Cuadro de diálogo Asociación de puntos
Este cuadro de diálogo permite especificar cómo importar puntos para la capa seleccionada. Esto se denomina en ocasiones esquema, nivel o archivo.
Crear como puntos
Convierte puntos usando ACAD_POINT.
Crear como texto a partir de datos
Convierte puntos en texto. Seleccione el campo de datos del archivo de entrada que contiene el valor que desea utilizar para el texto. Si un objeto no tiene asociado un valor en el campo de datos seleccionado, el punto se importará mediante ACAD_POINT.
El texto utilizará el estilo de texto del dibujo actual. Para cambiar el estilo de texto del dibujo actual, haga clic en Estilo de texto.
Crear como bloques
Convierte puntos en bloques. Seleccione el bloque que desea utilizar.
Obtener nombre de bloque a partir de datos
Convierte puntos en bloques y utiliza un nombre de bloque almacenado en los datos de atributo. Seleccione el campo de datos del archivo de entrada que contiene el valor que se va a utilizar para el nombre del bloque. Si no existe el bloque, el punto se importará con ACAD_POINT.
Obtener valores de atributo a partir de campos
Importa valores de atributo enlazados con los puntos de entrada. Si el bloque que se crea contiene el nombre de un atributo que coincide con el nombre de un campo del punto de entrada, los datos del atributo se importarán con el punto. Esta opción solo está disponible si ha seleccionado Crear como bloques u Obtener nombre de bloque a partir de datos.
