Utilice este cuadro de diálogo para mostrar una vista preliminar de los dibujos, para abrirlos y para buscar archivos. Utilice el explorador para buscar archivos en distintos directorios, en una unidad o en varias unidades.
En la ficha Examinar se muestran pequeñas imágenes de mapa de bits de los dibujos del directorio especificado. Es posible ordenar estas vistas previas por tipo de archivo.
Nombre del dibujo seleccionado actualmente.
Nombre de los directorios de la unidad actual.
Nombre de las unidades disponibles.
Permite seleccionar el tipo de archivo que se va a examinar, incluidos los archivos de dibujo (DWG), los archivos de dibujo con formato intercambiable (DXF) y los archivos de plantilla de dibujo (DWT).
Cambia el tamaño de las vistas preliminares. Las opciones son Pequeña, Mediana y Grande.
Muestra el cuadro de diálogo Conectar a unidad de red (ventana del sistema de Windows) para conectarse a unidades en red.
Muestra la lista de archivos que cumplen los criterios de búsqueda.
Indique el patrón que se va a buscar en el nombre de archivo, en función del tipo de archivo. Por ejemplo, puede introducir planta* para buscar todos los archivos que comiencen por "planta" y que pertenezcan al tipo de archivo especificado.
Si utiliza caracteres comodín y la cadena de búsqueda no contiene separadores de ruta, el sistema tratará de hacer coincidir la cadena de búsqueda con la ruta completa o bien con la parte de ésta que corresponda al nombre de archivo.
Permite seleccionar los tipos de archivo que buscar.
Busca hacia adelante o hacia atrás a partir de la fecha u hora especificadas.
Indique la hora a partir de la cual el sistema realiza la búsqueda, bien hacia adelante o hacia atrás.
Indique la fecha a partir de la cual el sistema realiza la búsqueda. La fecha especificada debe ser 1/1/80 o posterior.
Permite especificar las unidades y las rutas en las que el sistema realiza la búsqueda.
Muestra una lista de todas las unidades conectadas actualmente.
Muestra una lista de todas las unidades de disco duro locales, incluidas las unidades extraíbles y las de red.
Muestra los directorios.
Abre el archivo seleccionado.
Comienza a buscar el archivo indicado en función de la información de la ubicación de búsqueda. Una vez iniciada la búsqueda, cambia a Interrumpir.
