Al publicar en Autodesk Infrastructure Map Server, se pueden comprobar los resultados de la operación de publicación, incluido el número de capas que se han publicado y las que han fallado.
Para resolver los errores de publicación de Infrastructure Map Server
- En Resultados de Publicar en Map Server, haga clic en Ver registro.
- Busque en el archivo de registro las capas que han fallado y el motivo.
- Solucione los errores de publicación de la siguientes maneras:
- Errores debidos a datos unidos: es posible desvincular los datos unidos de las capas antes de la publicación para omitir esos datos, aunque aún se podrán publicar las capas. Si debe incluir los datos unidos, guarde las capas con los datos unidos en formato SDF (que convierte la unión en una tabla lisa), elimine las capas del mapa (desactivarlas no es suficiente) y publique el mapa resultante. A continuación copie el archivo SDF que contiene la capa con los datos unidos en el servidor en el que está instado Map Server. Esta acción coloca una copia "estática" de los datos en el servidor (los elementos ya no indican los datos o bases de datos originales). Debe reconstruir el mapa en el servidor para volver a añadir la capa SDF. Para obtener información sobre cómo guardar una capa en SDF, consulte Para guardar o exportar una capa del Administrador de visualización.
- Errores causados por capas sin sistemas de coordenadas asignados: muestre el cuadro de diálogo Conexión de datos, seleccione el origen de los datos cuyas capas carecen de sistema de coordenadas y haga clic en Editar sistemas de coordenadas. Haga clic en Editar y seleccione un sistema de coordenadas. Haga clic en Aceptar en ambos cuadros de diálogo para aplicar los cambios.
- Errores de ODBC DSN: si los orígenes de elementos del mapa utilizan un DSN (nombre de origen de datos) ODBC en el ordenador local, el DSN debe existir en la máquina en la que reside el servidor y debe tener el mismo nombre que el DSN de la máquina local.
- Errores relacionados con los componentes del proveedor que faltan en el servidor: si publica una capa de mapa de un proveedor que requiere un software o algunos componentes, como una base de datos de Oracle, SQL Server o proveedor de bases de datos de otros fabricantes que haya configurado, deberá instalar el software correspondiente en el servidor de Map Server y configurarlo correctamente. Por ejemplo, si publica una capa de una base de datos de Oracle, debe instalar el cliente Oracle en el servidor.
- Errores debidos a un fallo al determinar el tipo de dato de origen o al leer el archivo de configuración: normalmente, estos errores se deben al uso de datos de otros fabricantes proveedores FDO. Póngase en contacto con el soporte técnico de Autodesk o el grupo de soporte del proveedor FDO que utilice.
- Errores debidos a archivos existentes en el servidor: si ha especificado que la operación de publicación se detenga si encuentra archivos existentes con los mismos nombres que los nuevos, y si esos archivos existen, puede eliminar del servidor los archivos existentes o cambiar las opciones de publicación para que se sobrescriban los archivos existentes.
- Errores debidos a caracteres no válidos: vuelva a asignar un nombre a los archivos o carpetas afectadas para evitar los caracteres no válidos.
- Vuelva a publicar.
