Este cuadro de diálogo muestra información acerca del usuario actual de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D.
Para cambiar los privilegios, consulte con el administrador del sistema.
Muestra el nombre utilizado para iniciar sesión en Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D.
Muestra los privilegios del usuario actual.
Permite especificar que el usuario puede realizar tareas de administrador, definir las preferencias del sistema y realizar cualquier otra operación de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D.
Permite especificar que el usuario puede enlazar y desenlazar dibujos. Si esta opción no está activada, el usuario puede activar y desactivar dibujos, pero no asociarlos y disociarlos.
Permite especificar que el usuario puede definir y editar definiciones de clase de elemento. Si no se selecciona esta opción, los usuarios solo podrán asignar clases de elemento y cambiar el archivo de definición de elementos actual.
Permite especificar que el usuario puede editar objetos y guardarlos de nuevo en los dibujos origen. Si esta opción no está activada, el usuario puede editar objetos pero no guardarlos en los dibujos origen.
Permite especificar que el usuario puede ejecutar consultas en modo Dibujo, lo que hace que se copien objetos en el dibujo actual. Si esta opción no está activada, los usuarios solo pueden realizar consultas en los modos Previsualización e Informe.
