Para utilizar las opciones que proporciona el comando MAPDIGITIZE, debe configurar el digitalizador y registrar el mapa.
Puede vincular datos a objetos a medida que digitaliza. Aunque puede almacenar datos en Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D como atributos de bloque, también puede realizar análisis más complejos de los datos si utiliza uno de los métodos siguientes:
Un punto de identificación es el punto que se utiliza para insertar el texto que describe el objeto digitalizado. Puede indicar un punto de identificación para cada objeto a medida que está digitalizando.
Planifique las capas que va a utilizar en el dibujo. Una capa es una agrupación lógica de datos que simplifica la organización y la visualización de los mismos. Para obtener más información, busque "capas, crear" en el índice de la ayuda.
Cada objeto que represente un tipo de datos de mapa diferente debería definirse en una capa independiente. Por ejemplo, una polilínea que representa una línea costera podría ir en una capa denominada LINEACOSTA, las autopistas interestatales en una capa denominada INTERSTATE y los contornos del terreno en una capa denominada PARCELAS.
Si no ha establecido un sistema para los nombres de capa, puede utilizar los códigos numéricos de clasificación de elementos que se encuentran en algunas fuentes de datos digitales. Por ejemplo, las carreteras principales podrían estar en una capa denominada "170201". Una convención de nombres óptima combina nombres que indican una función con una estructura que permite realizar la selección con comodines y grupos de nombres de capas. Por ejemplo, podría decidir que todos los objetos topográficos estén situados en capas cuyo nombre empiece por ET. De esta forma, podría situar los ríos en una capa llamada TP_RIVERS y los contornos en una capa llamada TP_CONTOURS. Para inutilizar, fundir, bloquear o desbloquear todas las capas con datos topográficos, utilice la expresión ET*. Para obtener más información sobre los caracteres comodín, busque "caracteres comodín" en el índice de la ayuda.
Para representar los nodos utilizando los bloques disponibles en el dibujo actual, seleccione un nombre de bloque o ACAD_POINT como nombre de bloque.
Al seleccionar ACAD_POINT, se crea un objeto de punto en cada ubicación de nodo. Para obtener información sobre cómo cambiar el aspecto de este objeto de punto, consulte DDPTYPE en el índice de la ayuda.
Siempre que sea posible, utilice los tipos de línea que se proporcionan con Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D para indicar diferentes tipos de contornos, de carreteras y vías de agua. La utilización de tipos de línea estándar asegura la coherencia de los mapas y ayuda a mantener bajo control la información digitalizada. Asocie cada tipo de línea a una capa diferente.
Utilice referencia a objetos para unir los nodos o los segmentos con los objetos lineales que ya están en su sitio. Por ejemplo, utilice siempre la referencia a objetos para situar las uniones de tuberías, carreteras o vías de ferrocarril.
