Ficha Editor de texto
Especifica el texto y el estilo para ejemplares individuales de elemento de texto en capas de anotación.
Panel Estilo
Estilo
Haga clic en la flecha situada junto al estilo actual para ver los estilos disponibles. Para seleccionar un estilo, haga clic en su nombre. Los cambios afectarán a todos los ejemplares de texto de la capa de texto.
Tamaño
Seleccione el texto que desea cambiar de tamaño y, a continuación, seleccione un tamaño en la lista desplegable o escriba un tamaño en el campo.
Panel Formato
Los estilos de carácter
Especifique tipo de letra, color, negrita, cursiva, subrayado y suprarrayado, mayúsculas o minúsculas, máscara de fondo, ángulo, anchura y rastreo. Utilice la opción Apilar para fracciones y unidades de tolerancia.
Panel Párrafo
Estilos de párrafo
Permite especificar la justificación horizontal y vertical, añadir viñetas o numeración y ajustar el interlineado dentro de los párrafos. Para crear varios párrafos en un párrafo, selecciónelos y haga clic en Combinar párrafos.
Panel Insertar
Columnas
Especifique sin columnas (valor por defecto); columnas dinámicas (la Altura automática ajusta el tamaño de columna al texto que contiene; la Altura manual mantiene la altura de columna que se ha establecido); o columnas estáticas (especificar el número de columnas).
Símbolo
En la lista desplegable, seleccione el símbolo que desea insertar.
Campo
Haga clic Campo para ver un cuadro de diálogo con una lista de los campos de AutoCAD que se pueden insertar. Seleccione un campo para ver las opciones de formato.
Grupo Comprobar ortografía
Ortografía
Determina si la corrección ortográfica está activada cuando se escribe. Haga clic en esta opción para activarla o desactivarla.
Editar diccionarios
Edite cualquiera de los diccionarios de idioma admitidos.
Parámetros de ortografía
Haga clic en la flecha en ángulo para especificar las preferencias del corrector ortográfico.
Grupo Herramientas
Buscar y reemplazar
Busca las cadenas de texto especificadas y las sustituye por texto nuevo.
Importar texto
Importe cualquier archivo en formato ASCII o RTF. El texto importado mantiene el formato de caracteres y las propiedades de estilo originales, aunque se puede editar y cambiar de formato en el editor. Una vez seleccionado un archivo de texto para importar, puede optar por reemplazar el texto seleccionado o todo el texto, o añadir el texto insertado al texto seleccionado dentro del contorno de texto. El tamaño del archivo de texto importado está limitado a 32 KB.
El editor establece automáticamente el color del texto en PORCAPA. Cuando se insertan caracteres negros y el color de fondo también es negro, el editor cambia automáticamente a blanco o al color actual.
Nota: Una hoja de cálculo de Microsoft Excel importada al dibujo aparece truncada en 72 filas, a menos que se creara en Microsoft Office 2002 con Service Pack 2 instalado. La misma limitación se aplica cuando se abre el dibujo que contiene el objeto OLE en un sistema en el que está instalada una versión anterior de Microsoft Office: la hoja de cálculo se trunca.
Mayús
Convierte a mayúsculas todo el texto nuevo o importado. Mayús no afecta al texto existente. Para cambiar a mayúsculas o minúsculas el texto existente, selecciónelo y haga clic con el botón derecho.
Grupo Opciones
Deshacer/Rehacer
Deshace y rehace acciones en la ficha contextual de la cinta de opciones de Editor de texto, incluyendo cambios de contenido o formato del texto.
Regla
Muestra una regla en la parte superior del editor. Arrastre las flechas al final de la regla para cambiar la anchura del objeto textoM. También muestra pinzamientos de columna y altura cuando el modo columna está activo.
Asimismo, se pueden seleccionar tabuladores desde la regla. Al hacer clic en el botón de selección de tabulador, los estilos de tabulación cambian a izquierda, centro, derecha y decimal. Una vez que ha realizado la selección, ajuste el tabulador correspondiente en la regla o en el cuadro de diálogo Párrafo.
Más
Muestra una lista de opciones de texto adicionales.
