Si trabaja con mapas que incluyen datos 3D, como las superficies basadas en ráster, muestre distintas vistas 3D con el fin de explorar, examinar y analizar la superficie desde distintas perspectivas.
Para alternar entre 2D y 3D
- En la barra de estado, haga clic en
para pasar a 3D o en
para pasar a 2D.
Para utilizar Zoom 3D
- En la barra de herramientas Navegación 3D, haga clic en Zoom 3D
La barra de herramientas Navegación 3D se abrirá al hacer clic en el modo de visualización 3D.
- Pulse INTRO, pulse ESC o haga clic con el botón derecho para salir.
Para utilizar Encuadre 3D
- En la barra de herramientas Navegación 3D, haga clic en 3DEncuadre
- Cuando aparezca el cursor con forma de mano, mantenga pulsado el botón del dispositivo señalador a medida que se mueve.
- Si está utilizando un ratón con rueda, manténgala presionada y mueva el ratón.
Para utilizar Órbita restringida o Pivotar
- En la barra de herramientas Navegación 3D, haga clic en Órbita restringida 3D o en Pivotar.
- Haga clic y arrastre el cursor para girar la vista.
- Para salir, pulse INTRO o ESC, o haga clic con el botón derecho y seleccione Salir.
Para utilizar un paseo
- Compruebe que el “tamaño de paso” o la distancia que mueve a cada paso, es lo suficientemente grande como para recorrer una superficie. Escriba el comando STEPSIZE y asegúrese de que se ha definido como 80 - 1500 o un valor superior. El número a utilizar dependerá del nivel de zoom.
- En la barra de herramientas Navegación 3D, haga clic en Paseo
- Aparecerá una ventana en la que se describe el control del teclado que se utilizará para el paseo. Una de la opciones más convenientes es utilizar los cursores. Haga clic en Aceptar.
- Espere un momento a que aparezca la paleta del localizador de posición. Revise, cambie los parámetros como sea necesario y, a continuación, minimícela o ciérrela.
- Utilice el teclado para recorrer la superficie. Por ejemplo, utilice la flecha hacia arriba para avanzar.
- Pulse INTRO o ESC cuando haya terminado.
Para cambiar el estilo visual
- Escriba el comando ESTILVISUAL.
- En el Administrador de estilos visuales, haga doble clic en la imagen de muestra del estilo visual.
El estilo visual seleccionado se aplica a la superficie.
