Solución de problemas relativos a consultas de dibujo
Pueden surgir diversos problemas al recuperar bloques, texto, dibujos referenciados externamente (refX), grupos y patrones de sombreado a partir de dibujos. La información siguiente le ayudará a resolverlos.
Consultas de bloque en modo Previsualización
En el modo Previsualización se puede visualizar un bloque consultado como tal o, simplemente, como una "X" que representa el punto de inserción del bloque. En la ficha Consulta del cuadro de diálogo Opciones de AutoCAD Map, bajo Opciones, active o desactive la opción Mostrar bloque de previsualización usando solo el punto de inserción.
Atributos de bloque y consultas de propiedad
Cuando realice consultas de propiedad, podrá realizarlas utilizando atributos de bloque, pero no atributos constantes. Puede definir atributos constantes que tengan el mismo valor cada vez que aparezca el bloque que los contiene. Sin embargo, las consultas de propiedad no reconocen los atributos constantes. En su lugar, utilice el nombre del bloque de la consulta.
Se pueden, sin embargo, especificar atributos invisibles. Un atributo invisible no se visualiza ni se traza pero se guarda en el archivo de dibujo. Para obtener información detallada acerca de los atributos, consulte atributos en el índice de la Ayuda en pantalla.
Consultas con bloques del mismo nombre
Cuando las consultas hacen referencia a bloques con el mismo nombre que residen en dos dibujos enlazados diferentes, una consulta en modo Dibujo hace referencia a la definición de bloque consultada en primer lugar en el dibujo actual; una consulta en modo Previsualización hace referencia a la definición de bloque en el dibujo enlazado.
Por ejemplo, si una consulta de dibujo recupera un bloque llamado parcela1 (una parcela rectangular) del dibujo uno y un bloque llamado parcela1 (una parcela cuadrada) del dibujo dos, el dibujo actual mostrará la parcela rectangular. La definición de bloque para parcela1 ya está en el dibujo actual. Una consulta en modo Previsualización visualiza tanto la parcela rectangular como la cuadrada. Las consultas en modo Previsualización crean objetos temporales a los que se hace referencia desde los dibujos asociados.
Nota:
Estas consideraciones son válidas también para cuando se hace referencia a imágenes ráster con el mismo nombre pero con distinta ruta. Una consulta en modo Previsualización visualiza ambas imágenes. Una consulta de dibujo visualiza la imagen basándose en la primera definición procesada.
Consultas e imágenes ráster
Las imágenes ráster asociadas con dibujos que utilizan los comandos IMAGEATTACH o MAPIINSERT son objetos que forman parte del dibujo. Al consultarlas, las imágenes ráster se comportan como bloques. Las imágenes ráster resultantes de una operación de pegado, esto es, un marco OLE, no se reconocen como objetos en las consultas.
Cuando se consulta una imagen ráster durante una consulta en modo Previsualización que incluye una conversión de coordenadas o una transformación, la imagen no se muestra.
Cuando se consulta una imagen ráster durante una consulta en modo Dibujo que incluye una conversión de coordenadas o una transformación, el objeto se transforma como una inserción de bloque, alrededor del punto de inserción.
Bloques y modificación de propiedades (color)
Cuando se utiliza la modificación de propiedades para cambiar el color de los bloques recuperados, el color de los componentes del bloque del dibujo enlazado deberá ser PORBLOQUE. En caso contrario, independientemente del cambio de color que especifique para la modificación de propiedades, el bloque conservará sus colores originales al ser consultado.
Bloques y modificación de propiedades (escala)
Para definir la escala de todos los bloques recuperados por la consulta actual a una escala de 2, utilice la modificación de propiedades y defina la Escala con el valor 2. Con ello se define la escala de todos los bloques consultados a 2 sin tener en cuenta la escala actual.
Para aplicar una escala a todos los bloques recuperados por la consulta actual con un factor de 2, utilice la modificación de propiedades y defina la Escala en (* .XSCALE 2). Esto multiplica la escala existente de cada bloque consultado por un factor de 2. Asegúrese de dejar un espacio entre * y .XSCALE 2.
Modificación de propiedades (escala y rotación)
En el cuadro de diálogo Definir modificación de propiedades, la opción Escala se aplica solo a los bloques; la opción Girar se aplica solo al texto y a los bloques.
Consultas de grosor, anchura y propiedad
Puede utilizar una consulta de propiedad para consultar la altura de extrusión de una polilínea, utilizando la opción Grosor del cuadro de diálogo Condición de propiedad. No puede consultar la anchura de la polilínea. Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D admite consultas de Grosor para los siguientes tipos de objeto: línea, arco, texto, círculo, punto, sólido, polilínea 2D, polilínea optimizada, trazado y forma.
Consulta de dibujos con refX
Cuando consulta dibujos asociados que contienen referencias externas, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D no copia los objetos del dibujo de referencias externas en el dibujo actual. Lo que hace es visualizar únicamente el nombre del dibujo refX en el punto de inserción de refX en el dibujo actual. Para consultar el dibujo de referencias externas, asocie el dibujo por separado.
Nota:
Las consultas en modo Previsualización no muestran el nombre del dibujo de referencia externa, pero las consultas en modo Dibujo sí lo hacen.
Recuperación de grupos de objetos
Cuando recupera un grupo de objetos, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D los trata como elementos separados independientes y, a continuación, restablece el grupo cuando se guardan los objetos en los dibujos asociados, incluso si se han editado los objetos en el grupo. No obstante, si crea un objeto nuevo en el dibujo actual, no puede asociarlo al grupo que se va a guardar en el dibujo asociado.
Recuperación de áreas sombreadas
Por defecto, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D recupera las áreas sombreadas, los objetos sólidos e imágenes ráster utilizando el cuadro delimitador, no el punto de inserción. Para cambiar el valor por defecto, utilice la opción Referencia a toda el área de contorno para los objetos del cuadro de diálogo Opciones de AutoCAD Map.
Si sombrea objetos creados mediante la recuperación de objetos procedentes de varios dibujos asociados, la asociatividad del sombreado se pierde al guardar.
El sombreado asociativo se ha creado para trabajar en un entorno de dibujo simple. Se recomienda no consultar, editar ni guardar sombreados asociativos. En la mayoría de los casos la asociabilidad de sombreado no se mantiene.
