Cuadro de diálogo Opciones de sombreado
Este cuadro de diálogo permite añadir un patrón de sombreado a los objetos de dibujo encontrados por la consulta.
Patrón
Indique un patrón de sombreado, haga clic en Patrones para seleccionarlo en la lista de los patrones de sombreado definidos en los dibujos activos o haga clic en Expresión si desea utilizar una expresión para especificar el patrón de sombreado. Si deja el cuadro vacío, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D utiliza un relleno sólido.
El cuadro muestra la opción de sombreado seleccionada. Los patrones de sombreado ISO no se muestran.
Escala
Especifique la escala del patrón. Una escala pequeña crea patrones menores y tarda más en visualizarse y en imprimirse.
Rotación
Introduzca la rotación Introduzca 0 si no desea que exista rotación.
Por ejemplo, introduzca 90 para girar los objetos 90 grados en la dirección actual. Utilice el comando DDUNITS para ver o cambiar la dirección actual.
Capa
Indique una capa para el sombreado o haga clic en Capas para seleccionarla en la lista de capas de los dibujos activos. Si especifica un nombre de capa nuevo, se crea la capa.
Para ocultar o eliminar el sombreado con facilidad, insértelo en su propia capa.
Color
Especifique el color del sombreado.
Indique el nombre de un color o haga clic en Paleta de colores y seleccione un color.
Para cada una de las opciones, escriba un valor en el cuadro o introduzca una expresión o variable. Por ejemplo, para utilizar el patrón de sombreado especificado en el campo Sombreado de la tabla de datos de objeto Diseño, escriba :hatch@design. Para obtener información acerca de expresiones y variables, véase Evaluador de expresiones.
Puede definir una opción para determinar si el objeto de sombreado creado por este comando es asociativo. Véase la ficha Consulta del cuadro de diálogo Opciones de Autodesk Map y Acerca de los patrones de sombreado y rellenos.
Nota: Utilice el comando ORDENAOBJETOS para que los objetos aparezcan encima del sombreado.
