Seleccione un elemento geoespacial en el mapa y especifique la distancia para el búfer. Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D crea un polígono en torno al elemento o a los elementos que haya seleccionado a la distancia especificada.
Crea búferes en torno a elementos de punto (terremotos) y a lo largo de los elementos lineales (líneas defectuosas).
Puede crear el búfer en una capa nueva del mapa o añadirlo a una capa de búfer ya existente. Si está guardando en búfer varios elementos, puede especificar si desea que Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D fusione todos los búferes en uno solo, fusione únicamente los búferes que se solapan o deje los búferes separados. Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D guarda los datos de búfer con el formato SDF.
Puede utilizar los búferes para seleccionar elementos incluidos en la distancia de búfer especificada con respecto a otros elementos. Por ejemplo, si ha creado un búfer de una milla en torno a una zona de construcción, podría utilizar este búfer para buscar todas las parcelas que estén a una milla del área de construcción.
Si selecciona un gran número de elementos que desea guardar en búfer, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D mostrará una advertencia y le ofrecerá la opción de reducir el número de elementos seleccionados. Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D también mostrará esta advertencia si ha seleccionado elementos con geometría muy compleja o si ha seleccionado opciones de fusión para demasiados elementos o para elementos que presentan una geometría compleja.
