Para establecer las opciones de transformación
Defina opciones de transformación simple para especificar cómo ajustar la escala, la rotación y el desfase XY de los objetos recuperados de un dibujo asociado. Utilice estos parámetros para hacer que los elementos de los dibujos asociados aparezcan con la orientación, el tamaño y la posición adecuados en el dibujo actual.
  1. En el espacio de trabajo Análisis y planificación, haga clic en la ficha Iniciogrupo DatosDefinir conjunto de dibujos.
  2. Haga clic en Parámetros de dibujos.
  3. En el cuadro de diálogo Parámetros de dibujos, seleccione el dibujo cuyos objetos desee transformar.
  4. En Transformación simple, seleccione ACT/DES.
  5. Escriba el factor de escala en el cuadro de texto Escala.
    El valor 2 multiplica por dos el tamaño de los objetos mientras que el valor 0.5 lo divide por dos.
  6. Escriba en grados el ángulo de giro para los objetos en el cuadro de texto Rotación.
  7. En el cuadro Desfase (X,Y), indique cuál será el desfase de los objetos, utilizando las unidades de dibujo del dibujo enlazado.
  8. Para seleccionar las coordenadas manualmente, haga clic en Designar.
    Cuando se le solicite, especifique los puntos en los que basar la transformación simple.
  9. Haga clic en Aplicar.
Este procedimiento transforma los objetos del dibujo asociado según se incluyen en el dibujo actual mediante consultas. Cuando los objetos se guardan en el dibujo asociado de origen, se anula la transformación. Para transformar permanentemente objetos seleccionados, utilice el comando ADETRANSFORM.
