Cuadro de diálogo Filtro de tabla
Utilice este cuadro de diálogo para seleccionar registros de la tabla de la base de datos.
Al aplicar el filtro, el Visor de datos busca en la tabla de la base de datos actual y muestra solo los registros que coinciden con las condiciones especificadas.
Para editar una condición existente, seleccione la línea en la lista Filtro SQL. Edite la información de la sección Condición Where. Cuando termine de editar, haga clic en Actualizar.
Para añadir una línea nueva, seleccione un operador de unión (And/Or/Not). Seleccione una columna y un operador, y especifique un valor. Cuando termine, haga clic en Añadir.
Sección Filtro SQL
Muestra el filtro actual. Si se han agrupado las líneas del filtro, el grupo aparece sangrado.
Agrupar
Agrupa las condiciones seleccionadas. Las condiciones del grupo se evalúan antes que las externas.
Desagrupar
Suprime los paréntesis de la línea seleccionada y de la línea inicial o final coincidente del grupo.
Suprimir
Suprime la condición seleccionada.
Anular selección
Suprime todas las condiciones.
Sección Condición Where
Utilice la sección Condición Where para editar una condición existente del filtro o para añadir una condición nueva.
And
Especifica que se deben cumplir ambas condiciones para que el objeto se incluya en la consulta.
Or
Especifica que se debe cumplir una de las dos condiciones para que el objeto se incluya en la consulta.
Not
Especifique And Not si la primera condición debe cumplirse y la segunda no para que el objeto se incluya en la consulta. Especifique Or Not si puede cumplirse la primera o no cumplirse la segunda para que el objeto se incluya en la consulta.
Para la primera condición de la lista, no especifique And ni Or. Sí puede seleccionar Not.
Columna
Muestra las columnas de la tabla actual.
Operador
Especifica cómo probar los valores de la columna.
Operador Descripción
= El valor de la columna seleccionada es igual al introducido en el cuadro Valor.
> El valor de la columna seleccionada es mayor que el introducido en el cuadro Valor.
>= El valor de la columna seleccionada es igual o mayor que el introducido en el cuadro Valor.
< El valor de la columna seleccionada es menor que el introducido en el cuadro Valor.
<= El valor de la columna seleccionada es igual o menor que el introducido en el cuadro Valor.
<> El valor de la columna seleccionada es distinto del introducido en el cuadro Valor.
IN La columna seleccionada se vincula al objeto y contiene el valor especificado. Si especifica varios valores, sepárelos con comas. Escriba los valores entre comillas simples, por ejemplo, '1','2','3'.
IS NULL La columna seleccionada se vincula al objeto y está vacía. No introduzca ningún valor en el cuadro Valor.
LIKE La columna seleccionada se vincula al objeto y contiene parte del valor especificado. Solo se aplica a tipos de datos de cadena (caracteres). Utilice el signo de tanto por ciento (%) como carácter comodín en el cuadro Valor.
Para obtener más información acerca de los caracteres comodín que admite su sistema de base de datos, véase la documentación del software del sistema de base de datos.
Valor
Especifique el valor de la búsqueda. Para seleccionar en una lista de valores existentes en la columna, haga clic en . Para utilizar caracteres comodín en los valores de cadena, seleccione LIKE.
Por ejemplo, escriba B% para buscar todos los valores que empiecen por la letra B.
Añadir
Añade la línea de condición a la lista Filtro SQL.
Actualizar
Reemplaza la condición seleccionada en la lista Filtro SQL por la nueva condición.
Para utilizar un filtro definido con anterioridad para esta tabla, haga clic en Historial, en la parte inferior de la pantalla. Seleccione el filtro de la lista.
