Acerca de los valores de segmentación de arco
Cuanto menor sea el valor de segmentación de arco, más segmentos de línea se utilizarán para crear el arco (lo que proporciona un arco más preciso).
Especifique este parámetro por cada capa de elemento: todos los elementos de dicha capa usan el mismo parámetro. Puede definirlo manualmente en la capa de elemento actual, o puede especificar que el banco de datos original para cada capa de elemento se utilice para determinar la segmentación. La segmentación se lleva a cabo durante el check-in. En el modo de actualización directa, se lleva a cabo de forma inmediata. Si utiliza la actualización directa, puede cambiar el valor de segmentación justo antes de cambiar y aplicar check-in a cada arco.
Para utilizar los valores nativos del banco de datos de origen (o de destino), utilice el parámetro Usar parámetro de origen de elemento para segmentar arcos en el cuadro de diálogo Opciones de edición de elementos. Cuando se activa este parámetro, no se puede ajustar la segmentación de arco manualmente. La distancia de cuerda de arco para una clase de elemento de Oracle se basa en la tolerancia de resolución (resolución x e y) establecida al crear el banco de datos de Oracle. La tolerancia utilizada por SHP se basa en la extensión del arco.
La distancia de cuerda de arco mide la línea vertical entre el centro del arco y el punto medio de la cuerda que conecta los dos extremos del arco. Cuanto menor sea el valor del arco, más segmentos de línea se utilizarán para crear el arco (lo que proporciona un arco más preciso).
El parámetro empieza a ser efectivo en cuanto se establece. El parámetro actual se utiliza cuando se vuelve a guardar en el banco de datos original, al exportar a un banco de datos que no admita arcos, y al utilizar Copia masiva para trasladar los datos a un banco de datos que no admita arcos. También puede establecer opciones relacionadas con la segmentación de arco en el archivo mapexport.ini. Consulte Acerca de los archivos .ini de importación y exportación.
