Utilice este cuadro de diálogo para crear o modificar condiciones en las consultas.
Una condición de datos realiza búsquedas de datos que se han asociado a objetos de dibujo.
Seleccione los datos que desee consultar.
Para buscar en todas las subclases de la clase de objeto seleccionada, seleccione Incluir subclases. Si no marca esta opción, únicamente se buscarán los datos en los objetos etiquetados con la clase de objeto seleccionada.
Para buscar en todas las subclases de la propiedad o el tipo de objeto seleccionado, seleccione Incluir subclases. Si esta casilla de verificación está desactivada, la consulta estará limitada. Seleccione Incluir subclases cuando ejecute una consulta en Propiedades de objeto.
Si dos dibujos origen tienen una tabla con el mismo nombre, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D solo reconoce los campos definidos en el dibujo que se haya activado en primer lugar.
Las listas en las que seleccione (por ejemplo, las listas Plantillas de vínculos y Datos de objeto) muestran solo la información disponible en los orígenes que esté consultando. Por ejemplo, si está consultando vínculos de bases de datos en los dibujos (enlazados) origen, la lista Plantillas de vínculos mostrará solo las plantillas de vínculos del dibujo origen.
Seleccione un operador de la lista.
Operador | Descripción |
= | El valor de los datos o la propiedad seleccionados es igual al introducido en el cuadro Valor. |
> | El valor de los datos o la propiedad seleccionados es mayor que el introducido en el cuadro Valor. |
>= | El valor de los datos o la propiedad seleccionados es mayor o igual que el introducido en el cuadro Valor. |
< | El valor de los datos o la propiedad seleccionados es menor que el introducido en el cuadro Valor. |
<= | El valor de los datos o la propiedad seleccionados es menor o igual que el introducido en el cuadro Valor. |
<> | El valor de los datos o la propiedad seleccionados es distinto del introducido en el cuadro Valor. |
En las consultas de datos de vínculos de base de datos, solo está disponible el operador = (igual a).
Especifique el valor de la búsqueda. Puede utilizar caracteres comodín.
Para escribir un valor que incluya una coma, como ocurre con los colores RGB o los de un Libro de colores, escríbalo entre comillas, por ejemplo, "255,255,255" o "PANTONE(R) Process Coated,PANTONE Process Cyan C".
