Para realizar un trazado de flujo
El trazado de flujo red es un análisis que busca a partir de un punto en todas las direcciones.
  1. Compruebe que tiene una topología de red disponible y que ésta está cargada.
  2. En el Explorador de mapa, en Dibujo actual, haga clic con el botón derecho en una topología de red y seleccione AnálisisAnálisis de red.
  3. En el cuadro de diálogo Análisis de topología de red - Seleccionar método, haga clic en la opción Trazado de flujo. Haga clic en Siguiente.
  4. En el cuadro de diálogo Análisis de topología de red - Elegir ubicaciones, haga clic en Punto de inicio. Haga clic en Seleccionar punto para designar el punto de inicio en el mapa. Pulse Intro para volver al cuadro de diálogo.
  5. Revise el punto de inicio especificado. Las coordenadas del punto se muestran en la lista.
    • Para volver a comprobar la ubicación de un punto en el mapa, resalte sus coordenadas en la lista. Haga clic en Preview.
    • Para suprimir el punto y definir otro, resalte las coordenadas en la lista. Haga clic en Suprimir.
  6. Haga clic en Siguiente.
  7. En el cuadro de diálogo Análisis de topología de red - Resistencia y dirección, seleccione los límites del trazado. Para la dirección y la resistencia, puede especificar una constante o una expresión que haga referencia a un campo de datos de objeto o a una columna de base de datos externa vinculada. La expresión se evaluará para cada vínculo. Haga clic en (evaluador de expresiones) para seleccionar datos de una lista.
    • Dirección de vínculo: indica la dirección del trazado. Si deja el cuadro vacío, se utilizará bidireccional (0).
    • Inversa: active esta opción para utilizar la dirección inversa a la indicada en el cuadro Dirección de vínculo.
    • Resistencia directa de vínculo: indica la resistencia de desplazamiento en la dirección en que se creó el vínculo. Si deja el cuadro vacío, se utilizará la longitud de la línea (.LENGTH).
    • Resistencia inversa de vínculo: especifique la resistencia a lo largo de un vínculo en la dirección contraria. Si deja el cuadro vacío, se utilizará la longitud de la línea (.LENGTH).
    • Resistencia de nodo: especifique la resistencia de cruce del nodo; por ejemplo, la resistencia de una válvula en una red de tuberías o de un cruce en una red de carreteras. Si deja este cuadro vacío, se utilizará el valor cero (0).
    • Especifique una resistencia máxima para el rastreo. El análisis determina cuántos vínculos y cuántos nodos se pueden recorrer antes de que la resistencia acumulada supere a la resistencia máxima definida.
    Por ejemplo, para trazar hasta una longitud máxima de 5000, defina Resistencia directa de vínculo como .LENGTH y establezca la Resistencia máxima en 5000. Para trazar hasta el primer nodo de cada vínculo, establezca la Resistencia directa de vínculo en 0, la Resistencia de nodo en 50 y la Resistencia máxima en 45.
  8. Haga clic en Siguiente.
  9. En el cuadro de diálogo Análisis de topología de red - Salida, indique si desea ver los resultados del trazado de flujo en pantalla y guardarlos como una nueva topología.
    • Para ver el trazado de flujo en pantalla, seleccione Resaltar. Seleccione el color de resalto.
    • Para guardar el trazado de ruta del flujo como una nueva topología, seleccione Crear topología. Introduzca un nombre y una descripción para la nueva topología. La nueva topología se creará en los objetos existentes.
  10. Haga clic en Finalizar para ejecutar el trazado de flujo.
