Para utilizar expresiones para etiquetar elementos
Puede crear expresiones de texto o numéricas para determinar el contenido de las etiquetas cuando aplique estilos a los elementos.
  1. Muestre el Editor de estilos para el elemento o capa que vaya a etiquetar.
  2. En Etiqueta de elemento, haga clic en correspondiente a la entrada apropiada.
    Si va a aplicar un tema a este elemento, hay una entrada para cada regla de tema. Haga clic en la entrada de una regla que muestra etiquetas.
    Si la capa admite varios tipos de geometría (por ejemplo, punto, línea y polígono), desplácese hacia abajo y haga clic en la celda de estilo el tipo adecuado de geometría.
  3. En el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta, haga clic en Añadir etiqueta.
  4. Para crear una expresión para el contenido de la etiqueta, haga clic en Contenido de texto y desplácese hasta la parte inferior de la lista. Haga clic en Usar expresión.
  5. En el cuadro de diálogo Crear o modificar expresiones, introduzca la expresión.
    Si está utilizando estilos normalizados, utilice '\n' para insertar un salto de línea. Si está utilizando estilos mejorados, utilice '\P' en su lugar. Estos parámetros distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
    En el siguiente ejemplo se muestra una etiqueta de dos líneas para estilos mejorados. Se muestra el nombre de la calle en la primera línea, el área de la parcela en la segunda línea y el código APN en la tercera línea.
    Concat (STNAME, '\P Area:', AREA)
    Nota:
    La etiqueta utiliza el operador Concat, que combina varias propiedades y cadenas de texto y donde se pueden incluir espacios y saltos de línea. Para obtener más información, consulte Funciones de texto.
    El texto estático (en este caso, las palabras “Area:” y “APN:”) está rodeado por comillas simples. Al incluir un espacio tras las cadenas de texto se inserta un espacio entre el texto estático y la propiedad dinámica que lo sigue.
    La entrada \P pasa el texto que va a continuación a una nueva línea.
    Para obtener ayuda sobre cualquier elemento de expresión, consulte Creación de expresiones - Referencia.
  6. Haga clic en Aplicar y, a continuación, en Cerrar para aplicar la expresión a las etiquetas.
