| Re Pág
Se aplica zoom para ver todos los objetos de la vista de escena.
| Av Pág
Se aplica zoom para aumentar todos los objetos seleccionados en la vista de escena.
| INICIO
Se muestra la vista Inicio. Este método abreviado de teclado solo se aplica a las ventanas Vista de escena. Eso significa que solo funcionará si la ventana está activa.
| ESC
Cancela todas las selecciones.
| MAYÚS
Se utiliza para modificar las acciones realizadas con el botón central del ratón.
| CTRL
| ALT
Activa o desactiva las sugerencias sobre teclas.
| ALT+F4
Cierra la ventana anclable activa cuando se desancla, o bien cierra la aplicación si la ventana principal está activa.
| CTRL+0
Activa el modo Plataforma giratoria.
| CTRL+1
Activa el modo Selección.
| CTRL+2
Activa el modo Paseo.
| CTRL+3
Activa el modo Panorámica.
| CTRL+4
Activa el modo Zoom.
| CTRL+5
Activa el modo Zoom ventana.
| CTRL+6
Activa el modo Encuadre.
| CTRL+7
Activa el modo Órbita.
| CTRL+8
Activa el modo Órbita libre.
| CTRL+9
Activa el modo Vuelo.
| CTRL+A
Muestra el cuadro de diálogo Añadir.
| CTRL+D
Activa o desactiva el modo Colisión. Debe estar en el modo de navegación adecuado (es decir, Paseo o Vuelo) para que funcione este método abreviado de teclado.
| CTRL+F
Muestra el cuadro de diálogo Búsqueda rápida.
| CTRL+G
Activa o desactiva el modo Gravedad.
| CTRL+H
Activa o desactiva el modo Oculto en los elementos seleccionados.
| CTRL+I
Muestra el cuadro de diálogo Insertar desde archivo.
| CTRL+M
Muestra el cuadro de diálogo Fusionar.
| CTRL+N
Reinicia el programa, cierra el archivo de Autodesk Navisworks que esté abierto y crea un archivo nuevo.
| CTRL+O
Muestra el cuadro de diálogo Abrir.
| CTRL+P
Muestra el cuadro de diálogo Imprimir.
| CTRL+R
Activa o desactiva el modo Requerido en los elementos seleccionados.
| CTRL+S
Guarda el archivo de Autodesk Navisworks abierto en ese momento.
| CTRL+T
Activa o desactiva el modo Tercera persona.
| CTRL+Y
Invierte la última operación realizada por el comando Deshacer.
| CTRL+Z
Deshace la última operación realizada.
| CTRL + RePág
Muestra el plano anterior.
| CTRL + AvPág
Muestra el plano siguiente.
| CTRL+F1
Abre el sistema de Ayuda.
| CTRL + F2
Abre la ventana Clash Detective. Esta función solo está disponible para los usuarios de Autodesk Navisworks Manage.
| CTRL + F3
Activa o desactiva la ventana TimeLiner.
| CTRL + F3
Activa o desactiva la ventana Reproducción de TimeLiner.
| CTRL + F4
Activa o desactiva la ventana de anclaje del sistema de gráficos activo (por ejemplo, la ventana Autodesk Rendering).
| CTRL + F5
Activa o desactiva la ventana Animator.
| CTRL + F6
Activa o desactiva la ventana Scripter.
| CTRL+F7
Activa o desactiva la ventana Panorámica vertical.
| CTRL+F8
Activa o desactiva la ventana Libro de Quantification.
| CTRL+F9
Activa o desactiva la ventana Vista en planta.
| CTRL+F10
Activa o desactiva la ventana Vista de sección.
| CTRL+F11
Activa o desactiva la ventana Puntos de vista guardados.
| CTRL+F12
Activa o desactiva el Árbol de selección.
| CTRL+INICIO
Aleja o acerca la cámara para encuadrar todo el modelo en la vista de escena.
| CTRL + Flecha derecha
Reproduce la animación seleccionada.
| CTRL + Flecha izquierda
Reproduce de forma inversa la animación seleccionada.
| CTRL + Flecha arriba
Graba la animación de punto de vista.
| CTRL + Flecha abajo
Detiene la reproducción de la animación.
| CTRL + Espacio
Interrumpe la reproducción de la animación.
| CTRL+MAYÚS+A
Abre el cuadro de diálogo Exportar animación.
| CTRL+MAYÚS+C
Abre el cuadro de diálogo Exportar y permite exportar la búsqueda actual.
| CTRL+MAYÚS+I
Abre el cuadro de diálogo Exportación de imágenes.
| CTRL+MAYÚS+R
Abre el cuadro de diálogo Exportar imagen renderizada.
| CTRL+MAYÚS+S
Abre el cuadro de diálogo Exportar y permite exportar los conjuntos de búsqueda.
| CTRL+MAYÚS+T
Abre el cuadro de diálogo Exportar y permite exportar la programación de TimeLiner actual.
| CTRL+MAYÚS+V
Abre el cuadro de diálogo Exportar y permite exportar los puntos de vista.
| CTRL+MAYÚS+W
Abre el cuadro de diálogo Exportar y permite exportar el informe de puntos de vista.
| CTRL+MAYÚS+INICIO
Define la vista actual como Inicio.
| CTRL+MAYÚS+FIN
Define la vista actual como Frontal.
| CTRL+MAYÚS+Flecha izquierda
Le lleva al identificador de anotación anterior.
| CTRL+MAYÚS+Flecha derecha
Le lleva al siguiente identificador de anotación.
| CTRL+MAYÚS+Flecha arriba
Le lleva al primer identificador de anotación.
| CTRL+MAYÚS+Flecha abajo
Le lleva al último identificador de anotación.
| F1
| F2
Cambia el nombre del elemento seleccionado.
| F3
Repite la búsqueda rápida anterior.
| F5
Actualiza la escena con las últimas versiones de los archivos modelo cargados en ese momento.
| F11
Activa o desactiva el modo Pantalla completa.
| F12
Abre el Editor de opciones.
| MAYÚS+W
Abre la última SteeringWheel utilizada.
| MAYÚS+F1
Activa la ayuda contextual.
| MAYÚS+F2
Activa o desactiva la ventana Conjuntos.
| MAYÚS+F3
Activa o desactiva la ventana Buscar elementos.
| MAYÚS+F4
Activa o desactiva la ventana Buscar comentarios.
| MAYÚS+F6
Activa o desactiva la ventana Comentarios.
| MAYÚS+F7
Activa o desactiva la ventana Propiedades.
| MAYÚS+F10
Abre un menú contextual.
| MAYÚS+F11
Abre el cuadro de diálogo Opciones de archivo.
