Selección interactiva de geometría
En Autodesk Navisworks se incorporan los conceptos de conjunto de selección activa (los elementos seleccionados en ese momento o la selección actual) y de conjuntos de selección guardados. Al seleccionar y buscar elementos, éstos se incorporan a la selección actual, de modo que puede ocultarlos o modificar los colores de los mismos. Puede guardar o cambiar el nombre de la selección actual en cualquier momento para poder recuperarla en sesiones posteriores.
En Autodesk Navisworks se incorporan los conceptos de conjunto de selección activa (los elementos seleccionados en ese momento o la selección actual) y de conjuntos de selección guardados. No puede guardar ningún conjunto de selección ni de búsqueda, pero puede utilizar los conjuntos de selección y de búsqueda guardados en el modelo (en la ficha Conjuntos del Árbol de selección).
Al seleccionar elementos, éstos se incorporan a la selección actual, de modo que puede ocultarlos o modificar los colores de los mismos.
Puede utilizar varios métodos para seleccionar elementos de forma interactiva e incorporarlos a la selección actual. Puede utilizar la lista desplegable del Árbol de selección, seleccionar los elementos directamente en la vista de escena mediante las herramientas Seleccionar y Cuadro de selección y también puede seleccionar otros elementos con propiedades similares a las de otra selección existente utilizando los comandos de selección.
Nota: Haga clic con el botón derecho en un elemento en el Árbol de selección o en el menú contextual de la vista de escena.
También puede personalizar el nivel establecido para seleccionar elementos (nivel de selección) y modificar el método utilizado para resaltar los elementos seleccionados en la vista de escena.
