Página Valores por defecto de punto de vista
Utilice las opciones de esta página para definir los atributos que se guardarán con los puntos de vista cuando los cree.
Al modificar los parámetros por defecto de los puntos de vista, los cambios afectarán a los nuevos puntos de vista guardados en el archivo actual de Autodesk Navisworks o en futuras sesiones. No se aplicarán a los puntos de vista que se hayan creado y guardado anteriormente.
Guardar atributos ocultos/requeridos
Seleccione esta casilla para guardar los puntos de vista con la información de marcas de revisión ocultas/requeridas sobre los objetos del modelo. Cuando vuelva a utilizar un punto de vista, se volverán a aplicar las marcas de revisión ocultas/requeridas definidas en el momento de guardar el punto de vista.
Por defecto, esta casilla está desmarcada, ya que guardar la información de estado con cada punto de vista requiere una gran cantidad de memoria.
Modificar aspecto
Seleccione esta casilla para guardar los puntos de vista con la información de modificación o el aspecto cambiado. Puede cambiar el color o la transparencia de la geometría en el punto de vista para modificar el aspecto. Cuando se vuelve a utilizar un punto de vista, se guardan las modificaciones de aspecto.
Modificar velocidad lineal
Por defecto, la velocidad de navegación lineal está relacionada directamente con el tamaño del modelo. Seleccione esta casilla si desea especificar manualmente una velocidad de navegación específica. Esta opción se utiliza en un espacio de trabajo 3D.
Velocidad lineal por defecto
Configura el valor de velocidad lineal por defecto. Esta opción se utiliza en un espacio de trabajo 3D.
Velocidad angular por defecto
Especifica la velocidad lineal por defecto a la que gira la cámara. Esta opción se utiliza en un espacio de trabajo 3D.
Colisión
Parámetros
Abre el cuadro de diálogo Colisión por defecto, donde es posible ajustar los parámetros de colisión, gravedad, agachado y tercera persona.
