Actualmente , Autodesk Navisworks incluye ocho tipos de acciones. Cuando se añade una acción, la vista Propiedades muestra las propiedades para el tipo de acción en cuestión. Las propiedades de acción se pueden configurar de inmediato o más adelante.
Selecciona la animación que se reproducirá. Si no tiene ninguna animación de objeto en el archivo de Autodesk Navisworks, esta propiedad no estará disponible.
Seleccione esta casilla si desea que la animación se detenga al final. Si esta casilla está desmarcada, la animación volverá al punto inicial cuando termine.
Define la posición de inicio de la reproducción de la animación. Elija entre:
Define la posición de fin de la reproducción de la animación. Elija entre:
La posición inicial de un segmento de reproducción.
La posición final de un segmento de reproducción.
Selecciona la animación que se detendrá. Si no tiene ninguna animación de objeto en el archivo de Autodesk Navisworks, esta propiedad no estará disponible.
Define la posición de reproducción de la animación detenida. Elija entre:
Selecciona el punto de vista o una animación de punto de vista que se mostrará. Si no tiene ningún punto de vista en el archivo Autodesk Navisworks, esta propiedad no estará disponible.
Define la cantidad de retardo de tiempo antes de que se ejecute la siguiente acción de la secuencia.
Establece el mensaje que se enviará a un archivo de texto definido en el Editor de opciones.
Puede colocar las variables de Scripter en el mensaje. Para hacerlo, utilice el estilo de variable %nombre_variable%.
El nombre alfanumérico de la variable.
El operando que se asignará. Se aplicarán las reglas siguientes:
Operadores de asignación para la variable. Puede utilizar cualquiera de los siguientes operadores con números y valores booleanos. Si embargo, el uso de cadenas se limita al operador Definir como igual a.
Haga clic en el botón Definir y utilice el menú contextual para definir los objetos, que se utilizan para obtener la propiedad de:
El nombre de la variable que recibirá la propiedad.
La categoría de la propiedad. Los valores de esta lista desplegable dependen de los objetos seleccionados.
El tipo de propiedad. Los valores de esta lista desplegable dependen de la categoría de propiedad elegida.
La ruta al archivo de Autodesk Navisworks que se cargará para reemplazar el actual.
Puede resultar útil para presentar una selección de escenas animadas incluidas en un rango de archivos de modelo diferentes.
