Ficha Inicio
Panel | Contiene herramientas para... |
Proyecto | controlar la escena completa, como anexar archivos y actualizar archivos de CAD, restablecer cambios realizados en Autodesk Navisworks y definir las opciones de archivos. |
Proyecto | controlar la escena completa. |
Seleccionar y buscar | seleccionar elementos y guardar las selecciones de la escena a través de distintos métodos, entre los que se incluyen las búsquedas. |
Visibilidad | mostrar y ocultar elementos de geometría del modelo. |
Mostrar | mostrar y ocultar información, como propiedades y vínculos. |
Herramientas | iniciar las herramientas de análisis y simulación de Autodesk Navisworks. |
Herramientas | iniciar la herramienta Reproducción de TimeLiner. |
Ficha Punto de vista
Guardar, cargar y reproducir | guardar, grabar, cargar y reproducir puntos de vista y animaciones de puntos de vista guardados. |
Guardar, cargar y reproducir | guardar y reproducir puntos de vista y animaciones de puntos de vista guardados. |
Cámara | aplicar varios parámetros a la cámara. |
Navegar | defina la velocidad lineal y angular del movimiento, seleccione las herramientas de navegación y la configuración del ratón 3D, y aplique la configuración de realismo como la gravedad y las colisiones. |
Estilo de renderización | controlar los parámetros de iluminación y renderización. |
Sección | activar la sección cruzada del punto de vista de un espacio de trabajo 3D. |
Exportar | exporta la vista o la escena actual a diferentes formatos de archivo con los renderizadores de Autodesk o de la ventana gráfica. |
Ficha Revisar
Medida | medir distancias, ángulos y áreas. |
Marca de revisión | dibujar marcas de anotación en el punto de vista actual. |
Identificadores | añadir y localizar identificadores en la escena. |
Comentarios | ver y localizar comentarios en la escena. |
Ficha Animación
Crear | crear animaciones de objetos usando la herramienta Animator o grabar animaciones de puntos de vista. |
Reproducción | seleccionar y reproducir animaciones. |
Secuencia | activar secuencias o crear nuevas en la herramienta Scripter. |
Secuencia | activar secuencias. |
Exportar | exporta una animación desde el proyecto a un archivo AVI o a una secuencia de archivos de imágenes. |
Ficha Ver
Visión estereoscópica | activar la visión estereoscópica si el hardware adecuado está disponible. Por defecto, este panel está oculto. |
Navegar | defina la velocidad lineal y angular del movimiento, seleccione las herramientas de navegación y la configuración del ratón 3D, y aplique la configuración de realismo como la gravedad y las colisiones. Por defecto, este panel está oculto. |
Ayudas de navegación | alternar los controles de navegación, como la barra de navegación, ViewCube, elementos HUD y vistas de referencia. |
Rejillas y niveles | mostrar u ocultar líneas de rejilla y personalizar la forma en que se muestran los niveles. |
Vista de escena | controlar la ventana Vista de escena, como activar la pantalla completa, dividir la ventana y definir los colores y el estilo del fondo. |
Espacio de trabajo | controlar qué ventanas flotantes se muestran y cargar o guardar configuraciones del espacio de trabajo. |
Ficha Salida
Imprimir | imprima y realice una vista preliminar del punto de vista actual y establezca la configuración de impresión. |
Enviar | enviar un correo electrónico con el archivo actual como adjunto. |
Publicar | publicar la escena actual como archivo NWD. |
Exportar escena | publicar la escena actual como archivo DWF/DWFx, FBX 3D o archivo de Google Earth. |
Elementos visuales | mostrar imágenes y animaciones. |
Exportar datos | exportar datos de Autodesk Navisworks, incluidos los conflictos, TimeLiner, datos de puntos de vista y búsquedas, y etiquetas PDS. La función Clash Detective solo está disponible para los usuarios de Autodesk Navisworks Manage. |
Ficha Renderización
Autodesk Rendering | active y desactive la ventana Autodesk Rendering, que se utiliza para seleccionar y aplicar materiales al modelo, crear luces y trabajar con parámetros de entorno. Con la opción Renderizar en la nube, se puede utilizar la renderización en Autodesk 360 para crear una imagen fotorrealista de un modelo 3D en el punto de vista actual. En la galería de renderización, se puede acceder a las renderizaciones en línea y modificarlas.
Nota: Se recomienda ocultar los objetos de la habitación antes de utilizar la opción Renderizar en la nube. Se puede producir un efecto de reflejo si no se ocultan los objetos de la habitación.
Trazado de rayos interactivo | seleccione la calidad de renderización y renderice directamente en Vista de escena, interrumpa o cancele el proceso de renderización. |
Exportar | guarde y exporte la imagen renderizada del punto de vista actual. |
Ficha BIM 360 Glue
Proyectos | abra un modelo o un modelo fusionado desde BIM 360 Glue, o añada modelos al modelo actual. |
Glue It | comparta los últimos modelos de proyecto directamente en su proyecto BIM 360 desde Navisworks. |
Ficha Herramientas de elemento
Devolver a origen | volver a las aplicaciones de diseño compatibles en la vista actual. |
Mantener | mantener los elementos seleccionados para moverlos según navega por la escena. |
Mirar a a | enfocar y aplicar zoom a la vista actual en los elementos seleccionados. |
Visibilidad | controlar la visibilidad de los elementos seleccionados. |
Transformar | mover, girar y escalar los elementos seleccionados. |
Transformar | restablecer la posición, la rotación y la escala de los elementos seleccionados a sus valores originales. |
Aspecto | cambiar el color y la transparencia de los elementos seleccionados. |
Aspecto | restablecer el color y la transparencia de los elementos seleccionados a sus valores originales. |
Vínculos | administrar los vínculos asociados a los elementos seleccionados. |
Vínculos | restablecer los vínculos asociados a los elementos seleccionados a sus valores originales. |
Ficha Herramientas de sección
Activar | activar o desactivar la sección del punto de vista actual. |
Modo | alternar el modo de sección entre el modo de planos y el modo de cuadro. |
Parámetros de planos | controlar los planos de sección. |
Transformar | mover, girar y escalar los planes o el cuadro de sección. |
GUARDAR | guardar el punto de vista actual. |
Vault
Acceso | abra Autodesk Vault e inicie sesión, cierre sesión y añada archivos. |
Estado de archivo | actualice los archivos, aplíqueles el check-in y el check-out, muestre la ventana del navegador de Vault para realizar operaciones básicas de administración de datos. |
Control | actualizar, cambiar y revisar archivos. Esta opción solo está disponible al iniciar sesión en un servidor de Autodesk Vault de pago. |
