En Autodesk Navisworks, puede crear y utilizar conjuntos de objetos similares. Esta posibilidad facilita la revisión y el análisis del modelo.
En Autodesk Navisworks, no puede guardar ningún conjunto de selección ni de búsqueda, pero puede utilizar los conjuntos de selección o de búsqueda guardados en el modelo.
Los conjuntos de selección sirven para almacenar un grupo de elementos y recuperarlos posteriormente. Estos conjuntos no disponen de ningún tipo de función inteligente, de modo que si el modelo cambia, se seleccionarán los mismos elementos (como si aún estuvieran en el modelo) cuando se recupere el conjunto de selección.
Los conjuntos de búsqueda funcionan de manera similar, salvo que éstos guardan los criterios de búsqueda en lugar de los resultados de la selección. Si hay algún conjunto de búsqueda guardado en el modelo, puede utilizarlo en Autodesk Navisworks para realizar búsquedas y seleccionar los objetos resultantes.
Los conjuntos de selección y de búsqueda pueden tener nombres y albergar comentarios. Asimismo, pueden resaltarse con iconos en la vista de escena para que, cuando se haga clic sobre ellos, el conjunto de selección se restablezca como conjunto activo y todos los elementos dentro de él se vuelvan a seleccionar.
Los conjuntos de selección son grupos estáticos de elementos, útiles para guardar un grupo de objetos en los que desea ejecutar varias veces una acción, por ejemplo, ocultarlos, modificar la transparencia, etc. Sirven para almacenar un grupo de elementos y recuperarlos posteriormente. Estos conjuntos no disponen de ningún tipo de función inteligente, de modo que si el modelo cambia, se seleccionarán los mismos elementos (como si aún estuvieran en el modelo) cuando se recupere el conjunto de selección.
Los conjuntos de búsqueda son grupos dinámicos de elementos, que funcionan de un modo similar a los conjuntos de selección, salvo en que buscan entre los criterios de selección y no entre los resultados de una selección, de manera que puede volver a ejecutar la búsqueda posteriormente, incluso si el modelo ha cambiado. Los conjuntos de búsqueda son mucho más versátiles y permiten ahorrar tiempo, especialmente si los archivos de CAD se actualizan y revisan continuamente. Es posible exportar conjuntos de búsqueda, para poder compartirlos con otros usuarios.
