Página de VUE
Utilice esta página para configurar las opciones del lector de archivos SmartPlant VUE.
Factor de facetado
Especifique el valor necesario para controlar el nivel de facetado.
El factor de facetado debe ser igual o superior a 0; el valor de 0 significa que el factor de facetado está desactivado. El valor por defecto es 1. Doble este valor para obtener el doble de facetas. Divídalo entre dos para obtener la mitad de facetas. Un factor de facetado mayor genera más polígonos en un modelo y archivos de Autodesk Navisworks más grandes.
Resolución máxima de facetas
Este parámetro establece la mayor distancia entre el borde de una faceta y la geometría actual.
Si esta distancia es mayor que el valor de Resolución máxima de facetas, Autodesk Navisworks añadirá más facetas.
Si la Resolución máxima de facetas se establece en 0, se omite esta función.
Utilizar propiedades de MDB
Active esta casilla para leer las propiedades de los archivos MDB de Microsoft Access (por defecto).
Desactive la casilla para omitir estas propiedades.
Ocultar soldaduras
Active esta casilla para ocultar las soldaduras (por defecto).
Si esta casilla no está activada, se mostrarán las soldaduras.
