Exploración de una escena
Autodesk Navisworks proporciona una serie de opciones para navegar por la escena.
Puede manipular directamente su posición en la Vista de escena con las herramientas de navegación en la barra de navegación, como el encuadre y el zoom. También puede utilizar StreeringWheels®, que permite viajar con el cursor y ahorrar tiempo al combinar muchas de las herramientas más habituales de navegación en una única interfaz.
Otra alternativa es utilizar ViewCube®, una herramienta de navegación 3D que permite reorientar la vista de un modelo haciendo clic en las áreas predefinidas del cubo. Por ejemplo, si hace clic en la parte frontal de ViewCube, la vista se gira hasta que la cámara se coloca frente a la escena. También puede hacer clic en ViewCube y arrastrarlo para girar la vista de forma libre. ViewCube no está disponible en un espacio de trabajo 2D.
Consejo: Utilice un ratón 3Dconnexion 3D como alternativa al ratón para navegar y cambiar la orientación del modelo en un espacio de trabajo 3D. Hay un modo 2D que se puede utilizar para navegar en un espacio de trabajo 2D.
Al navegar por un modelo 3D, se pueden utilizar las herramientas de realismo de la ficha Punto de vista panel Navegarpara controlar la velocidad y el realismo de su navegación. Por ejemplo, si va bajando las escaleras o paseando por un terreno, puede agacharse debajo de los objetos o utilizar un avatar que lo represente dentro del modelo 3D. Las herramientas de realismo no están disponibles en un espacio de trabajo 2D.
Animación de la navegación
Cuando navega en Autodesk Navisworks, puede grabar las animaciones de puntos de vista y reproducirlas. Para más información, consulte Reproducción de animaciones.
