Utilice esta página para ajustar las opciones para el lector de archivos DGN 3D y PROP.
Especifique el valor necesario para controlar el nivel de facetado.
El factor de facetado debe ser igual o superior a 0; el valor de 0 significa que el factor de facetado está desactivado. El valor por defecto es 1. Doble este valor para obtener el doble de facetas. Divídalo entre dos para obtener la mitad de facetas. Un factor de facetado mayor genera más polígonos en un modelo y archivos de Autodesk Navisworks más grandes.
Este parámetro establece la mayor distancia entre el borde de una faceta y la geometría actual.
Si esta distancia es mayor que el valor de Resolución máxima de facetas, Autodesk Navisworks añadirá más facetas.
Si la Resolución máxima de facetas se establece en 0, se omite esta función.
Seleccione esta casilla para convertir las entidades ocultas en archivos DGN. Autodesk Navisworks las marca automáticamente como ocultas.
Si esta casilla está desmarcada, el lector de archivos omitirá los elementos ocultos.
Seleccione esta casilla para mostrar todas las entidades en los archivos DGN convertidos, independientemente de si están ocultas.
Seleccione esta casilla para convertir líneas, splines, curvas, arcos, círculos o elipses de archivos DGN.
Seleccione esta casilla para reducir la complejidad del modelo en el Árbol de selección interpretando las líneas adyacentes con el mismo color, nivel y elemento principal como un único elemento.
Desmarque esta casilla si desea que estos elementos sigan siendo independientes en Autodesk Navisworks.
Esta opción le dice al lector de archivos que desagrupe los objetos de polilínea. En consecuencia, los elementos de línea se dividen en nodos separados para cada segmento de la línea.
Utilice esta opción cuando necesite análisis más exhaustivo de detección de conflictos. Por defecto, Clash Detective trata las entidades con varios segmentos como un solo objeto y detecta un solo conflicto por cada par de objetos. Si se desagrupan los objetos de polilínea, cada segmento de la línea puede analizarse de manera independiente de los demás segmentos. Por tanto, se detectan todos los conflictos potenciales y no sólo el primero que se encuentra. La función Clash Detective solo está disponible para los usuarios de Autodesk Navisworks Manage.
Rendimiento
menú desplegable Contraer al convertir como Ninguno para que los objetos de polilínea no se contraigan en un solo nodo de geometría.
Seleccione esta casilla para convertir texto en propiedades rápidas en Autodesk Navisworks.
Si esta casilla no está marcada, el lector de archivos omitirá el texto de los archivos DGN.
Indica la fuente que utilizará para el texto convertido.
Especifica el número de vértices de las formas de MicroStation.
Si el número de vértices es menor o igual que el valor de Umbral de combinación de formas, Autodesk Navisworks fusionará todas las formas del mismo nivel o de la misma celda con el mismo color como un "conjunto de formas".
Seleccione esta casilla para convertir archivos de referencia en archivos DGN.
Si esta casilla está desmarcada, el lector de archivos omitirá los archivos de referencia.
Seleccione esta casilla para omitir los archivos de referencia sin resolver en archivos DGN.
Si esta casilla está desmarcada, el lector de archivos intenta convertir todos los archivos de referencia y muestra un cuadro de diálogo para buscar los archivos de referencia sin resolver en el momento de la ejecución.
Indica si Autodesk Navisworks alinea los orígenes globales en los archivos DGN referenciados con respecto al origen del archivo DGN principal.
Cuando los archivos DGN se añaden juntos con esta casilla seleccionada, sus orígenes globales se colocan en el mismo lugar.
Seleccione esta casilla para activar la simbología de nivel de MicroStation. De este modo, los elementos de Autodesk Navisworks obtendrán su color del nivel en lugar de utilizar el color del elemento por defecto en MicroStation.
Indica si los materiales de MicroStation se exportan y asignan a elementos.
Seleccione esta casilla para asignar a los elementos las mismas texturas y los mismos colores especular, ambiental y difuso que en la escena de MicroStation.
Desmarque esta casilla para asignar a los elementos los mismos colores que en la escena de MicroStation.
Escriba una lista de rutas separadas por puntos y coma en los archivos de materiales (.mat) y paletas de MicroStation (.pal). El lector de archivos utiliza estas rutas para convertir los materiales de MicroStation.
Seleccione esta casilla para ver la información de objeto de Plant Design System™ de Intergraph al convertir archivos DGN.
La información de PDS se obtiene de los archivos DRV de Intergraph. El lector de archivos busca un archivo DRV con el mismo nombre de base que el archivo DGN del mismo directorio.
Si esta casilla está desmarcada, el lector de archivos omitirá la información de PDS.
Seleccione esta casilla para ver la información de objeto de TriCAD™ de Triplan al convertir archivos DGN.
Si esta casilla está desmarcada, el lector de archivos omitirá la información de TriCAD.
Seleccione esta casilla para ver la información de objeto de TriForma™ de Bentley al convertir archivos DGN.
Si esta casilla está desmarcada, el lector de archivos omitirá la información de Triforma.
Escriba una lista de rutas separadas por puntos y coma que pueda utilizar el lector de archivos para buscar archivos de conjuntos de datos de TriForma. Debe incluir las rutas a los conjuntos de datos definidos por el usuario.
Escriba el valor necesario para seleccionar una vista específica para cargar. El lector de archivos utiliza la visibilidad de nivel de esta vista al convertir elementos.
Por ejemplo, escriba 0 para utilizar la primera vista activa.
Seleccione una opción de la lista desplegable para especificar el modelo que se va a cargar desde el archivo DGN. Elija una de las opciones siguientes:
Active esta casilla para utilizar una versión beta del lector de archivos DGN. Esto resulta útil si el lector de archivos estándar no puede abrir un archivo DGN concreto.
