Re Pág
Se aplica zoom para ver todos los objetos de la vista de escena.
Av Pág
Se aplica zoom para aumentar todos los objetos seleccionados en la vista de escena.
INICIO
Se muestra la vista Inicio. Este método abreviado de teclado solo se aplica a las ventanas Vista de escena. Eso significa que solo funcionará si la ventana está activa.
ESC
Cancela todas las selecciones.
MAYÚS
Se utiliza para modificar las acciones realizadas con el botón central del ratón.
CTRL
ALT
Activa o desactiva las sugerencias sobre teclas.
ALT+F4
Cierra la ventana anclable activa cuando se desancla, o bien cierra la aplicación si la ventana principal está activa.
CTRL+0
Activa el modo Plataforma giratoria.
CTRL+1
Activa el modo Selección.
CTRL+2
Activa el modo Paseo.
CTRL+3
Activa el modo Panorámica.
CTRL+4
Activa el modo Zoom.
CTRL+5
Activa el modo Zoom ventana.
CTRL+6
Activa el modo Encuadre.
CTRL+7
Activa el modo Órbita.
CTRL+8
Activa el modo Órbita libre.
CTRL+9
Activa el modo Vuelo.
CTRL+A
Muestra el cuadro de diálogo Añadir.
CTRL+D
Activa o desactiva el modo Colisión. Debe estar en el modo de navegación adecuado (es decir, Paseo o Vuelo) para que funcione este método abreviado de teclado.
CTRL+F
Muestra el cuadro de diálogo Búsqueda rápida.
CTRL+G
Activa o desactiva el modo Gravedad.
CTRL+H
Activa o desactiva el modo Oculto en los elementos seleccionados.
CTRL+I
Muestra el cuadro de diálogo Insertar desde archivo.
CTRL+M
Muestra el cuadro de diálogo Fusionar.
CTRL+N
Reinicia el programa, cierra el archivo de Autodesk Navisworks que esté abierto y crea un archivo nuevo.
CTRL+O
Muestra el cuadro de diálogo Abrir.
CTRL+P
Muestra el cuadro de diálogo Imprimir.
CTRL+R
Activa o desactiva el modo Requerido en los elementos seleccionados.
CTRL+S
Guarda el archivo de Autodesk Navisworks abierto en ese momento.
CTRL+T
Activa o desactiva el modo Tercera persona.
CTRL+Y
Invierte la última operación realizada por el comando Deshacer.
CTRL+Z
Deshace la última operación realizada.
CTRL + RePág
Muestra el plano anterior.
CTRL + AvPág
Muestra el plano siguiente.
CTRL+F1
Abre el sistema de Ayuda.
CTRL + F2
Abre la ventana Clash Detective. Esta función solo está disponible para los usuarios de Autodesk Navisworks Manage.
CTRL + F3
Activa o desactiva la ventana TimeLiner.
CTRL + F3
Activa o desactiva la ventana Reproducción de TimeLiner.
CTRL + F4
Activa o desactiva la ventana de anclaje del sistema de gráficos activo (por ejemplo, la ventana Autodesk Rendering).
CTRL + F5
Activa o desactiva la ventana Animator.
CTRL + F6
Activa o desactiva la ventana Scripter.
CTRL+F7
Activa o desactiva la ventana Panorámica vertical.
CTRL+F8
Activa o desactiva la ventana Libro de Quantification.
CTRL+F9
Activa o desactiva la ventana Vista en planta.
CTRL+F10
Activa o desactiva la ventana Vista de sección.
CTRL+F11
Activa o desactiva la ventana Puntos de vista guardados.
CTRL+F12
Activa o desactiva el Árbol de selección.
CTRL+INICIO
Aleja o acerca la cámara para encuadrar todo el modelo en la vista de escena.
CTRL + Flecha derecha
Reproduce la animación seleccionada.
CTRL + Flecha izquierda
Reproduce de forma inversa la animación seleccionada.
CTRL + Flecha arriba
Graba la animación de punto de vista.
CTRL + Flecha abajo
Detiene la reproducción de la animación.
CTRL + Espacio
Interrumpe la reproducción de la animación.
CTRL+MAYÚS+A
Abre el cuadro de diálogo Exportar animación.
CTRL+MAYÚS+C
Abre el cuadro de diálogo Exportar y permite exportar la búsqueda actual.
CTRL+MAYÚS+I
Abre el cuadro de diálogo Exportación de imágenes.
CTRL+MAYÚS+R
Abre el cuadro de diálogo Exportar imagen renderizada.
CTRL+MAYÚS+S
Abre el cuadro de diálogo Exportar y permite exportar los conjuntos de búsqueda.
CTRL+MAYÚS+T
Abre el cuadro de diálogo Exportar y permite exportar la programación de TimeLiner actual.
CTRL+MAYÚS+V
Abre el cuadro de diálogo Exportar y permite exportar los puntos de vista.
CTRL+MAYÚS+W
Abre el cuadro de diálogo Exportar y permite exportar el informe de puntos de vista.
CTRL+MAYÚS+INICIO
Define la vista actual como Inicio.
CTRL+MAYÚS+FIN
Define la vista actual como Frontal.
CTRL+MAYÚS+Flecha izquierda
Le lleva al identificador de anotación anterior.
CTRL+MAYÚS+Flecha derecha
Le lleva al siguiente identificador de anotación.
CTRL+MAYÚS+Flecha arriba
Le lleva al primer identificador de anotación.
CTRL+MAYÚS+Flecha abajo
Le lleva al último identificador de anotación.
F1
F2
Cambia el nombre del elemento seleccionado.
F3
Repite la búsqueda rápida anterior.
F5
Actualiza la escena con las últimas versiones de los archivos modelo cargados en ese momento.
F11
Activa o desactiva el modo Pantalla completa.
F12
Abre el Editor de opciones.
MAYÚS+W
Abre la última SteeringWheel utilizada.
MAYÚS+F1
Activa la ayuda contextual.
MAYÚS+F2
Activa o desactiva la ventana Conjuntos.
MAYÚS+F3
Activa o desactiva la ventana Buscar elementos.
MAYÚS+F4
Activa o desactiva la ventana Buscar comentarios.
MAYÚS+F6
Activa o desactiva la ventana Comentarios.
MAYÚS+F7
Activa o desactiva la ventana Propiedades.
MAYÚS+F10
Abre un menú contextual.
MAYÚS+F11
Abre el cuadro de diálogo Opciones de archivo.
