Para exportar desde la ventana 3D
- Haga clic en Archivo
Guardar como.
- En el cuadro de diálogo Guardar como, seleccione Autodesk Navisworks
(*.nwc) en el campo Guardar como tipo.
- Escriba el nombre del archivo de Autodesk Navisworks y vaya a la ubicación de almacenamiento elegida.
- Haga clic en Guardar para iniciar el proceso de exportación.
- En el cuadro de diálogo Exportar, ajuste las opciones del exportador:
- Exportar GUIDS: seleccione esta casilla para adjuntar un identificador único global como propiedad de cada uno de los elementos del modelo. En Autodesk Navisworks Manage, Clash Detective utiliza los GUID para rastrear conflictos.
- Habilitar creación de ejemplares de parte de la biblioteca: seleccione esta casilla para crear ejemplares de las partes de la biblioteca en lugar de crear elementos nuevos. Esto sólo es posible si hay varias partes de la biblioteca presentes en el modelo de ArchiCAD que tengan exactamente las mismas propiedades. Si se crean ejemplares de estas partes se genera un archivo NWC más pequeño y se reduce la duración de la exportación.
Nota: En modelos con secciones, si esta casilla está seleccionada, todos los ejemplares muestran las mismas secciones que el elemento original (normalmente, la primera parte de la biblioteca que aparece en el archivo). Si el resultado genera efectos inesperados, desmarque esta casilla.
- Exportar parámetros de pieza de biblioteca: seleccione esta casilla para guardar los parámetros de las piezas de la biblioteca (incluidos los parámetros personalizados definidos por el usuario) como propiedades de elemento en Autodesk Navisworks.
- Exportar sólo planta actual: esta opción no se utiliza, de modo que se exporta todo lo que contenga la vista.
Si guarda desde la ventana 3D, la vista será la vista por defecto de Autodesk Navisworks (con las opciones de configuración establecidas en la ventana como, por ejemplo, planos descartados).
- Haga clic en Aceptar.
