Página ViewCube
Con las opciones de esta página, podrá personalizar el comportamiento de ViewCube.
Mostrar ViewCube
Indica si ViewCube se muestra en la vista de escena.
Consejo: También puede activar o desactivar ViewCube haciendo clic en la ficha Ver panel Ayudas de navegación ViewCube .
Tamaño
Especifica el tamaño del ViewCube. Puede elegir entre las siguientes opciones:
  • Automático
  • Diminuto
  • Pequeño
  • Medio
  • Grande
Nota: En modo automático, el tamaño de ViewCube es relativo al tamaño de la vista de escena y puede ser de Medio a Diminuto.
Opacidad si inactivo
Cuando ViewCube está inactivo, es decir, el cursor está lejos de ViewCube, aparece transparente. Para controlar el nivel de opacidad, elija una de las opciones siguientes:
  • 0%
  • 25%
  • 50%
  • 75%
  • 100%
Mantener la verticalidad de la escena
Indica si la orientación de arriba abajo de la escena se admite durante el uso de ViewCube.
Si está marcada esta casilla de verificación, al arrastrar ViewCube se produce un efecto de plataforma giratoria.
Al arrastrar ViewCube
Cuando se arrastra, ViewCube y la escena giran como una bola en arco, a menos que esté seleccionada la opción Mantener la verticalidad de la escena.
Forzar a vista más cercana
Indica si se fuerza ViewCube a una de las vistas fijas cuando está angularmente cerca de una de ellas.
Al hacer clic en ViewCube
Ajustar a la vista al cambiar de vista
Cuando se selecciona esta casilla, al hacer clic en ViewCube éste gira alrededor del centro de la escena y se aleja para ajustarse la escena a la vista de escena. Antes de arrastrar ViewCube, la vista cambia hacia el centro de la escena (aunque no utiliza el zoom) y continúa en esa vista para utilizarla como punto de pivote durante el arrastre.
Si no se selecciona esta casilla, al hacer clic o arrastrar ViewCube, éste gira alrededor del punto de pivote actual y no amplía ni reduce la vista.
Usar transiciones animadas al cambiar de vista
Si se selecciona esta casilla, aparece una transición animada al hacer clic en una sección de ViewCube para ayudarle a visualizar la relación espacial entre el punto de vista actual y el punto de vista seleccionado.
Nota: Al desplazarse por escenas 3D que contienen enormes cantidades de geometría, la frecuencia de fotogramas de la aplicación puede reducirse y dificultar al sistema la animación de una transición de punto de vista sin problemas.
Mostrar brújula bajo ViewCube
Indica si se muestra la brújula debajo de la herramienta ViewCube.
