Elimine o reemplace los puntos medidos. Cambie el orden de los puntos para modificar el ajuste del elemento.
Cuando haya medido una figura, puede utilizar la pestaña de Árbol de secuencia para ver los puntos sondeados del elemento. Se recomienda descartar o reemplazar las anomalías antes de ajustar el elemento. Cambiar el orden de los puntos afecta a la orientación del elemento.
Puntos medidos indica el número de puntos que se han utilizado para calcular el elemento seguido del número de puntos capturados. El cuadro de diálogo de Puntos de elemento geométrico indica la ubicación de cada punto medido.
Puede crear elementos medidos copiando y pegando puntos de otros elementos. Por ejemplo, puede crear un cilindro medido sondeando los círculos superior e inferior de un cilindro.
La opción de Ajuste inmediato permite que PowerInspect vuelva a calcular el elemento cada vez que edite la lista.
para ver sus detalles.
Los puntos excluidos del cálculo del ajuste de un elemento se representan en la vista CAD con una X.
Los puntos se vuelven a enumerar automáticamente.
Esta opción únicamente está disponible cuando no se ha aplicado ninguna clasificación. Haga clic en el título de columna de Ajuste para deshacer el orden.
