Las etiquetas en la Vista CAD muestran las distancias y las dimensiones calculadas que aparecen en el informe.
Cuando se inserta una instantánea de la Vista CAD en un informe, las etiquetas de dimensiones que ha creado se incluyen en la imagen. Puede calcular y visualizar las distancias y las dimensiones con funciones del panel de Dimensiones de la pestaña de Informe en la cinta de opciones.
Con la acotación Interactiva, puede crear etiquetas usando el ratón para seleccionar puntos de referencia, planos y elementos de referencia en la Vista CAD y colocar las dimensiones calculadas. Opcionalmente, con las funciones de Dimensiones a través del menú, puede crear etiquetas seleccionando opciones en los cuadros de diálogo de acotación.
Valores de las dimensiones
El valor que se visualiza en una etiqueta de dimensión depende del estado de medición de los elementos de referencia.
- Cuando todos los elementos de referencia están medidos, la dimensión muestra el valor calculado.
- Cuando un elemento de referencia está sin medir, peros los valores nominales están disponibles para todos los elementos, se muestra la dimensión nominal.
- Cuando la medición y el nominal no están disponibles para un elemento de referencia, no se muestra ninguna dimensión hasta que todos los elementos estén medidos.
El borde de cada dimensión se colorea para indicar el estado del valor:
- Dorado indica que la dimensión es un valor nominal porque uno o más de los elementos están sin medir.
- El verde indica que la dimensión está dentro de la tolerancia.
- El rojo indica que la dimensión está por encima de la tolerancia.
- El azul indica que la dimensión está por debajo de la tolerancia.
- El negro indica que la dimensión no se ha comparado con los nominales CAD.
Nota: Para cambiar los colores del borde, usar la página de Etiquetas y Dimensiones Gráficas en el cuadro de diálogo Opciones.
