Utilice las opciones en la pestaña de Entradas del cuadro de diálogo de Conexiones de trayectoria para controlar el movimiento de la herramienta antes de iniciar el mecanizado.
Es posible seleccionar la 2ª opción para el movimiento de Entrada que se utiliza si la 1ª opción colisiona. Las configuraciones en esta página no están disponibles para las trayectorias Vortex.
Esta pestaña presenta las siguientes configuraciones:
Opción — Seleccione el tipo de movimiento a utilizar antes de cada movimiento de corte.
Movimiento lineal — Introduzca la longitud que se extiende el movimiento de Entrada antes de que comience el movimiento de corte. La distancia es la longitud del movimiento tangencial lineal entre el arco y la parte de la trayectoria que corta. Esta opción solo está disponible para una Opción de: Arco normal a superficie, Arco vertical, Arco horizontal, Arco horizontal izquierdo y Arco horizontal derecho.
Ángulo — Introduzca el ángulo del movimiento de Entrada relativo al segmento de trayectoria. Para los arcos, es el ángulo abarcado por el arco. Para las líneas, es la orientación relativa al movimiento de corte. Esta opción solo está disponible para una Opción de: Arco normal a superficie, Arco vertical, Arco horizontal, Arco horizontal izquierdo, Arco horizontal derecho y Recto.
Radio — Introduzca el radio del movimiento en arco de Entrada. Esta opción solo está disponible para una Opción de: Arco normal a superficie, Arco vertical, Arco horizontal, Arco horizontal izquierdo y Arco horizontal derecho.
Longitud — Introduzca la longitud que se extiende el movimiento de Entrada antes de que se inicie el movimiento de mecanizado. Esta opción solo está disponible para una Opción de: Movimiento extendido, Encajada y Recto.
Opciones de rampa — Haga clic para mostrar el cuadro de diálogo de Opciones de entrada en rampa. Determina el movimiento en rampa de la herramienta sobre el material. Esta opción solo está disponible para una Opción de Rampa.
Aplicar restricciones — Seleccione esta opción para aplicar las restricciones a las entradas/salidas y después seleccionar una restricción de la lista. Seleccionar una restricción de la lista crea un campo adicional para aplicar más restricciones. Las uniones de 1ª opción y 2ª opción tienen un máximo de 2 restricciones. Si selecciona más de una restricción, la unión tiene que cumplirlas todas para poder aplicarse.
Para aplicar restricciones:
Seleccione un tipo de restricción de la lista:
Seleccione una opción de la lista para definir el límite de la restricción:
— La restricción se cumple si el parámetro es menor que el valor especificado.
— La restricción se cumple si el parámetro es mayor que el valor especificado.
Introduzca el valor de la restricción.
— Haga clic para copiar los valores de Entrada en la página de Salida.
— Haga clic para copiar los valores de Salida en la página de Entrada.
Primera entrada distinta — Seleccione esta opción para especificar un movimiento de primera entrada que sea distinto a los movimientos de entrada posteriores.
Extensión de entrada — Seleccione esta opción para añadir otra entrada a las entradas existentes. Todas las opciones están disponibles excepto Centro de cajera.
Distancia de solape — Introduzca la distancia que una Entrada puede superponerse en un segmento cerrado de trayectoria.
Permitir mover los puntos iniciales — Cuando se selecciona, esta opción mueve los puntos iniciales en segmentos cerrados de trayectoria para intentar encontrar posiciones sin ninguna colisión. Cuando no se selecciona, PowerMill no moverá los puntos iniciales - esto significa que si posiciona cuidadosamente un punto inicial, es posible evitar que PowerMill lo mueva.
Puntos iniciales del decalaje — Cuando se selecciona, esta opción mueve los puntos iniciales en segmentos de trayectoria cerrados sucesivos para que los puntos iniciales se distribuyan en cada segmento. Esto permite que la herramienta mantenga el movimiento hacia delante a medida que se mueve de un segmento al siguiente.
Añadir a discontinuidades del eje de herramienta — Cuando se selecciona, inserta entradas, salidas y uniones entre segmentos continuos donde hay un cambio angular en el eje de herramienta entre segmentos vecinos. Esto asegura que cualquier reorientación del eje de herramienta en ese punto específico se produce lejos de la pieza.
Umbral angular — Introduzca el ángulo mínimo necesario antes de insertar las entradas, salidas y uniones. El ángulo es el cambio en el eje de herramienta entre segmentos vecinos.
Detectar colisiones de punta — Seleccione esta opción para que PowerMill detecte las colisiones de la punta de la herramienta en todas las entradas, salidas y uniones.
Aplicar entradas — Haga clic para actualizar los valores de la entrada en la trayectoria activa.
Aplicar — Haga clic para aplicar los valores en la trayectoria actualmente activa.
Aceptar — Haga clic para aceptar los valores de este cuadro de diálogo y cerrarlo.
Cancelar — Haga clic para cerrar el cuadro de diálogo sin actualizar las entradas, salidas y uniones.
