Utilice esta opción para medir de forma inteligente líneas, arcos y el radio de curvatura de arcos, curvas y curvas de superficie.
de la barra de Estado.
Si el objeto es una línea o un arco, el cursor inteligente visualiza la medición inteligente del objeto. Las mediciones inteligentes de líneas y arcos son:
Si un tramo de una curva o una curva de superficie tiene una curvatura constante, el radio de la curvatura se visualiza cuando pasa el cursor por encima del tramo.
Para introducir el valor en la calculadora, haga clic en el objeto. El valor se introduce en el campo de expresiones.
Si no hay ninguna medición inteligente asociada a un objeto, no se visualiza ningún valor.
Cuando no se visualiza ningún valor y se hace clic en una posición de la pantalla, la calculadora espera que introduzca una segunda posición. Cuando mueve el cursor, se muestra una línea elástica que une la primera posición y la del cursor. La longitud de la línea elástica también se visualiza. Cuando introduce la segunda posición, el campo de expresiones refleja la menor distancia entre los puntos.
