La página de Seleccionar objetos del Asistente de Matriz de molde permite seleccionar los objetos que se van a utilizar en el asistente.
En la imagen de la derecha del asistente hay una pieza de ejemplo. La imagen cambia para representar los tipos de objetos que tiene que seleccionar en su pieza cuando opta por una opción de selección.
Si se selecciona objetos antes de abrir el asistente, se clasifican automáticamente en categorías. Esta clasificación puede modificarse. Puede utilizar la combinación de Ctrl+A para seleccionar todos los elementos que se ajustan a la selección de Objetos de la página de Paso 1 del Asistente de Matriz de molde - Seleccionar objetos. Para utilizar esta figura, tiene activar el fondo haciendo clic en la ventana, fuera del asistente.
Solo el producto dividido — Haga clic en esta opción para crear únicamente las superficies de postizo y cavidad. No se crean bloques de matriz o superficies de extracción.
Si activa esta opción, los botones y opciones del cuadro de diálogo innecesarias desaparecen. Esta opción no está disponible cuando está ejecutando el Asistente de Matriz del molde con la opción de Placas de postizo/cavidad sin insertos.
Todos — Active esta opción y seleccione todos los objetos que va a utilizar. Después, puede hacer clic en el botón de Clasificar
para colocar los objetos en las categorías correctas.
Producto — Haga clic en el esta opción y seleccione la pieza que va a utilizar.
Los productos pueden ser:
Líneas de división — Haga clic en esta opción y seleccione las líneas de división que va a utilizar.
Las líneas de división son curvas compuestas. La línea de división principal se utiliza para crear la superficie de división y el resto de líneas de división para crear las superficies de relleno, que cierran los agujeros del sólido del producto.
Si se selecciona más de una curva compuesta, PowerShape trata la más exterior como la de división y las interiores las utiliza para crear superficies de relleno.
Esta página del asistente permite seleccionar curvas compuestas existentes como líneas de división. La página 1 del asistente permite generar líneas de división con métodos disponibles dentro del asistente.
Cierres — Haga clic en esta opción y seleccione las superficies de división que va a utilizar. Puede seleccionar:
Estas superficies se pueden utilizar para rellenar zonas en las que es difícil crear una única superficie de división.
Bloque de la matriz — Esta opción no está disponible cuando está ejecutando el Asistente de Matriz del molde con la opción de Placas de postizo/cavidad sin insertos.
Haga clic en esta opción y seleccione el bloque de matriz que va a utilizar. Puede seleccionar:
El asistente crea un bloque de matriz automáticamente si no se proporciona uno.
— Si los objetos se seleccionan con la opción de Todos, haga clic en esta opción para filtrarlos por grupos.
— Anula todas las selecciones.
— Anula la selección actual.
Siguiente — Abre la página de Crear y editar líneas de división del Asistente de Matriz de molde. Si ha abierto el asistente sin líneas de división, el asistente trata de generarlas. En las siguientes páginas del Asistente de Matriz de molde, todas las superficies se visualizan recortadas.
