Cuadro de diálogo Presión del suelo
Utilice este cuadro de diálogo para definir una carga de presión del suelo aplicada a una lista de elementos seleccionada según la dirección especificada. La carga se define para el caso de carga seleccionado.
Acceso
  • Haga clic en Cargas Cargas especiales Presión del suelo.
Caso
Permite especificar el nombre y el número del caso de carga actual.
Paneles / barras
Seleccione el tipo de objeto al que se ha aplicado la carga.
Lista de objetos
Lista de barras o paneles en los que se define la carga de presión del suelo.
Nota: Se cargarán los objetos que se colocan debajo de la coordenada Z. Se presupone que la coordenada Z es el nivel del suelo en el cuadro de diálogo Presión del suelo - Parámetros. El valor de carga depende de la profundidad con la que un elemento determinado está arraigado en el suelo.
Separación (solo barras)
Especifique un valor de separación para las barras.
Nota: Es necesario especificar un valor de separación al aplicar una carga de suelo en las barras, ya que la presión del suelo se calcula como carga superficial.
Dirección de la carga (para los paneles)
La presión del suelo siempre se define como una carga normal con respecto a la superficie. El único parámetro que se puede especificar es si la carga se define Conforme al sistema local del panel (según el sentido del eje Z local) o Opuesta al sistema local del panel.
Dirección de la carga (para las barras)
Seleccione una dirección de carga según el sistema Global o Local de una barra.
Parámetros
Abre Presión del suelo - parámetros, donde se pueden definir los parámetros del suelo o la carga sobre el terreno.
