Cuadro de diálogo Integración con Revit Structure - Opciones de actualización
Este cuadro de diálogo permite especificar las opciones de alcance y transferencia al actualizar un proyecto.
Elementos del cuadro de diálogo
Alcance y corrección
Actualizar todo el proyecto (omitir selección actual)
Tiene en cuenta todo el modelo de estructura durante el proceso de vinculación (esta es una opción por defecto; se utiliza para evitar la exportación de un elemento seleccionado de forma casual).
Actualizar solo la selección actual
Tiene en cuenta solo los elementos seleccionados durante el proceso de vinculación.
Especifique el caso que contiene peso propio
Seleccione esta opción para asignar el peso propio de la estructura a cualquier caso de carga seleccionado por el usuario definido en Revit.
Lista desplegable de casos de carga
Permite especificar un caso de carga de Revit. El peso propio de la estructura de Robot se asignará a este caso de carga.
Ignorar peso propio
Omite el peso propio mientras se transfiere la estructura (después de calcular el peso propio se asigna automáticamente al primer caso de carga).
Transferencia (opcional)
Utilizar vistas de plano como fondos
Las vistas de plano definidas en Revit se utilizarán como fondos en Robot.
Proyectos de refuerzo (vigas, pilares y cimentaciones aisladas)
Transfiere el refuerzo generado en objetos de Revit a los módulos de hormigón armado de Robot.
Conexiones de acero
Las conexiones de acero definidas en Revit se transferirán al módulo de diseño de conexiones de acero de Robot.
