Este cuadro de diálogo permite especificar las opciones de transferencia al enviar un modelo de Revit a Robot.
Elementos del cuadro de diálogo
- Alcance y corrección
- Enviar todo el proyecto (ignorar selección actual)
- Tiene en cuenta todo el modelo de estructura durante el proceso de vinculación (esta es una opción por defecto; se utiliza para evitar la exportación de un elemento seleccionado de forma casual).
- Enviar solo la selección actual
- Tiene en cuenta solo los elementos seleccionados durante el proceso de vinculación.
- Especifique el caso que contiene peso propio
- Seleccione esta opción para asignar el peso propio de la estructura a cualquier caso de carga seleccionado por el usuario definido en Revit.
- Lista desplegable de casos de carga
- Permite especificar un caso de carga de Revit. El peso propio de la estructura de Robot se asignará a este caso de carga.
- Ignorar peso propio
- Omite el peso propio mientras se transfiere la estructura (después de calcular el peso propio se asigna automáticamente al primer caso de carga).
- Transferencia (opcional)
- Utilizar vistas de plano como fondos
- Las vistas de plano definidas en Revit se utilizarán como fondos en Robot.
- Proyectos de refuerzo (vigas, pilares y cimentaciones aisladas)
- Transfiere el refuerzo generado en objetos de Revit a los módulos de hormigón armado de Robot.
- Conexiones de acero
- Las conexiones de acero definidas en Revit se transferirán al módulo de diseño de conexiones de acero de Robot.
