La distribución Planos de ejecución comprende los planos finales de la armadura calculada para las barras de hormigón, que son los que se utilizan para la construcción. Los planos de esta disposición no se pueden cerrar. Puede acceder a ellos en cualquier momento.
La disposición Planos de ejecución contiene opciones específicas para trabajar con los planos:
Menú Vista
- Vista normal: al abrir plano de ejecución de cualquier barra, el programa abre la disposición Planos de ejecución en la vista normal. Es la vista general del contenido de toda la página de planos. En la vista normal, no se puede insertar, eliminar ni modificar el contenido del plano, pero sí se pueden organizar y componer planos para el formato de impresión final.
- Modificar la composición de la página: en este modo, puede corregir la composición y el tamaño de los elementos de un plano (la ventana gráfica). Para editar/redimensionar una barra, utilice los controles situados en las esquinas de la barra. Una vez finalizadas las modificaciones, pase a otro modo de visualización para que el software regenere el plano y ajuste el contenido a los nuevos tamaños definidos de sus barras.
- Componentes del dibujo: en este modo, se muestran el rango de elementos del plano y su contenido. Cuando se selecciona un elemento de un plano, se muestra en rojo y se puede editar:
- Cambie la escala del plano y la posición de la sección.
- Seleccione y edite el texto (haga clic con el botón derecho y seleccione Editar texto)
- Eliminar texto
- Desplazar texto: después de resaltar el texto, haga clic en él y utilice el cursor de flecha para mover el texto dentro del elemento de dibujo (ventana gráfica).
- Seleccione y edite una cota: coloque el cursor al final de una cota y, a continuación, cambie su longitud y valor. Para las cadenas de cota, las cotas adyacentes se cambian junto con la editada.
- Elimina o mueva líneas de cota (la opción funciona según el mismo principio que la edición de texto). Al mover una cota, solo se puede desplazar en paralelo a la posición original.
- Añada una línea, un círculo, un texto o una cota.
Nota: Una vez completado el proceso de edición, pulse ESC para poder editar otro elemento de dibujo (ventana gráfica).
- Formato definitivo del dibujo: puede ver los dibujos que se muestran actualmente en una sola hoja común. Cuando se selecciona esta opción, el software cambia a otro modo de operación. El formato final por defecto se establece en A4. Para cambiar el tamaño del formato, haga clic en el menú Archivo > Configurar página e indique el formato de papel necesario. A continuación, todos los planos cargados se organizarán automáticamente.
- Organiza los dibujos automáticamente: utilice esta opción junto con la opción de formato definitivo para organizar automáticamente los dibujos en un formato grande. Si la disposición automática del plano no cumple sus expectativas, puede desactivarla y organizarlos manualmente. Después de seleccionar un plano para desplazarlo, mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón mientras arrastra el dibujo a una nueva posición.
Nota: Para situar un plano de forma precisa, mantenga pulsada la tecla CTRL mientras arrastra el plano.
Menú Editar
- Deshacer, rehacer: estas opciones permiten deshacer o rehacer la última operación. Es posible que pierda la posibilidad de escalar los elementos del plano (vista) o de insertar una tabla de armadura de resumen.
- Cortar y pegar: son opciones estándar que funcionan para todo el plano. Puede cortar cualquier plano y pegarlo en un lugar diferente, en una página distinta. Esta operación es especialmente útil durante la ordenación de planos en formatos mayores, cuando el número de páginas es superior a 1.
Menú Insertar
- Dibujo: si se ha guardado un plano como componente del proyecto, utilice esta opción para recuperar e insertar un plano o una lista de planos. Después de insertar un plano guardado, no es posible escalarlo o incluirlo durante la creación de una tabla de armadura de resumen.
- Nueva página: utilice esta opción para insertar una página en blanco con el formato definido en la configuración de Modificar la composición de la página.
- Tabla: utilice esta opción para insertar una tabla para los planos en un formato más grande. Puede modificar la tabla proporcionada con el programa (el archivo default.lay en la carpeta USR) o puede definir una nueva tabla mediante el programa PloEdit.
- Tabla de armaduras de resumen: utilice esta opción después de completar los cambios de disposición del plano en formato grande. Crea una tabla de resumen de armaduras, referida a los planos activos, y renumera automáticamente todas las posiciones de las armaduras en los planos.
Impresión en formato grande
El cuadro de diálogo Configuración de la página muestra los formatos compatibles con la impresora instalada actualmente. Los formatos no compatibles se muestran atenuados. Puede realizar la disposición de los planos en los formatos atenuados, pero la vista preliminar y la impresión irán precedidas de un mensaje que indica que el formato seleccionado no es compatible.
Si se instalan controladores de impresora destinados a una impresora no conectada físicamente al ordenador, los formatos disponibles se indicarán en rojo. La vista previa y la impresión también irán precedidas de un mensaje apropiado.
Consulte también:
Parámetros del dibujo
