Con esta opción, puede determinar la orientación del eje del sistema de coordenadas local de la barra. Para acceder a esta opción, realice lo siguiente:
- Haga clic en el menú Geometría > Propiedades > Dirección local de las barras.
- En la barra de herramientas, haga clic en
Una vez seleccionado el comando, se muestra el cuadro de diálogo Barras - Modificación del sistema local.
Existen estas dos opciones para determinar la orientación del sistema de coordenadas local de la barra:
- Todas las barras seleccionadas: permite cambiar el sentido del eje X local al contrario para las barras seleccionadas.
- Ajustar la orientación de las barras a la orientación de los ejes: activa las opciones de la parte inferior del cuadro de diálogo. Si se selecciona una de ellas, se cambia el sentido del eje local X de las barras seleccionadas. Por ejemplo, si se selecciona Z+, el eje X del sistema de coordenadas local de la barra se señala hacia arriba de forma coherente con el sentido del eje Z del sistema de coordenadas global.
Nota: Un cambio de orientación del sistema local de la barra implica la modificación de las posiciones inicial y final de la barra. Determinados atributos establecidos en una barra deberán definirse de nuevo después de modificar la orientación del sistema de la barra, ya que se modificará su posición en la longitud de la barra. Entre estos atributos, se incluyen: excentricidad (local), rótula (absoluta) e imperfecciones geométricas.
