Parámetros del análisis sísmico (EC 8 [EN 1998-1:2004])
Los parámetros de un análisis sísmico de la estructura dependen de una norma sísmica utilizada durante los cálculos de una estructura influida por el impacto sísmico.
Acceso
Seleccione la norma sísmica EC 8 (EN 1998-1:2004) en el cuadro de diálogo Definición de un nuevo caso o haga clic en Parámetros en el cuadro de diálogo Tipos de análisis.
Para completar el análisis sísmico según las reglas especificadas en la norma, defina los siguientes parámetros.
ag
Especifica la aceleración del suelo de diseño en un suelo de tipo A, con arreglo a las especificaciones de las autoridades locales. La aceleración del suelo de diseño se define en términos de la aceleración máxima del suelo de referencia en el suelo de tipo A gR y el coeficiente de importancia γ derivado de la clase de edificio:
ag = γ × agR
Beta
Especifique el valor del factor de límite inferior para el espectro de diseño horizontal.
Tipo de suelo
Seleccione el tipo de suelo (A, B, C, D o E), tal como se especifica en la tabla 3.1.
Los parámetros de influencia del tipo de suelo describen el espectro de respuesta (S, Tb, Tc y Td) de acuerdo con las tablas 3.2, 3.3 y 3.4.
Nota: Seleccione Envolvente para activar el botón Parámetros, que permite abrir el cuadro de diálogo Envolvente de espectros.
Espectro
Seleccione un espectro de Dimensionamiento o Elástico, tal como se especifica en el punto 3.2.2.
Orientación
Especifique si la dirección es Horizontal o Vertical.
Tipo de espectro
Seleccione un tipo de espectro, tal como se especifica en el punto 3.2.2.
Coeficiente de comportamiento
Especifique el valor del coeficiente de comportamiento según el punto 3.2.2.5.
El Coeficiente de comportamiento es un factor de reducción del espectro de respuesta del diseño en relación con el espectro de respuesta elástica. Puede editar el valor después de seleccionar la opción de espectro de dimensionamiento.
Nota: El coeficiente de comportamiento q reduce el espectro de dimensionamiento. De esta forma, también disminuyen las cargas sísmicas y los esfuerzos internos resultantes. Sin embargo, como se especifica en el punto 3.2.2.5, el desplazamiento basado en el espectro de respuesta de dimensionado se multiplica por el coeficiente de comportamiento q. Por lo tanto, normalmente este desplazamiento no se reduce en relación con el espectro de respuesta elástico.
Definición de la excentricidad
Abre el cuadro de diálogo Definición de excentricidades de masas, que permite especificar cómo se tiene en cuenta la excentricidad de una masa en el análisis sísmico.
Definición de la dirección
Abre el cuadro de diálogo Dirección, que permite definir la dirección de la excitación espectral o sísmica.
Filtros
Abre el cuadro de diálogo Filtros, que permite determinar el número de modos que se tienen en cuenta durante el análisis dinámico de estructuras.
Modo residual
Permite calcular fuerzas pseudoestáticas para un modo residual.
Los detalles relativos a este método de análisis de estructuras están disponibles en la norma mencionada.
