Cuadro de diálogo Parámetros de la planta (normas ACI 318)
El cuadro de diálogo Parámetros de la planta permite definir los parámetros de una planta de acuerdo con las normas ACI 318.
Acceso
Seleccione Diseño de hormigón armado Armadura real y, a continuación, cree un nuevo elemento de hormigón armado o abra uno existente.
  • Haga clic en Análisis Parámetros de la planta.
  • Haga clic en (Parámetros de la planta).
Elementos del cuadro de diálogo
Nota: El contenido del cuadro de diálogo anterior depende de la norma de hormigón armado seleccionada. Por lo tanto, para otras normas, es posible que el aspecto del cuadro de diálogo mostrado arriba sea diferente.
Están disponibles las siguientes opciones que describen una planta:
  • Cota de nivel: nivel de la superficie superior de una viga; es un parámetro adicional en un dibujo de viga.
  • Acción continua de la carga: duración de la acción de carga a largo plazo; utilice esta opción para determinar el coeficiente ksi.
  • ksi: el coeficiente para calcular una flecha de larga duración (ACI318/99, p.9.5.2.5). Se calcula automáticamente en función de la duración definida de la acción de carga de larga duración; para definirla manualmente, seleccione la opción Fijo e introduzca el valor del coeficiente.
  • Hormigón expuesto a la acción del medio ambiente: si se selecciona o se desactiva esta opción, se verá afectado el cálculo del recubrimiento mínimo necesario según ACI318/99 p.7.7.
  • Q (coeficiente de estabilidad): cantidad definida por la norma (ACI318/02, p.10.11.4.2) que se tiene en cuenta durante los cálculos de la influencia de la esbeltez en los pilares de las estructuras traslacionales. Esta opción solo está activa para pilares de hormigón armado. Si el valor introducido para el coeficiente Q es suficiente para obtener el coeficiente δs, que es superior a 1.5, el campo de edición se marca en amarillo, según la sección p.10.13.4.2 de ACI318/02 (el valor del coeficiente δs deberá ser superior a 1.5 en los cálculos).
  • Tipo de ambiente: el parámetro utilizado para comprobar el recubrimiento necesario (disponible en la norma ACI 318-14),
  • Condiciones de resistencia al fuego IBC 2008: los cálculos se realizan de acuerdo con las regulaciones de IBC 2006. El software no verifica la capacidad, sino que solo analiza la resistencia al fuego (comprueba las dimensiones de la sección transversal del elemento y el valor de recubrimiento). La norma canadiense CSA A23.3-04 también le permite tener en cuenta las condiciones de resistencia al fuego IBC. La verificación de las dimensiones de la sección transversal del elemento y el valor de recubrimiento se realiza de acuerdo con los requisitos de NBC 2005.
La opción Guardar como permite reutilizar un conjunto de parámetros de la planta. Este conjunto se guarda en el directorio de usuario actual. Puede reutilizar este conjunto para el otro elemento en el cuadro de diálogo Parámetros de la planta o asignarlo al elemento seleccionado (o a los elementos seleccionados del mismo tipo) en el Inspector de componentes de hormigón armado.
La opción Eliminar permite eliminar el conjunto seleccionado de parámetros de la planta.
