Especifique los contornos para calcular el área de suelo bruta para su uso en la etiqueta de área de suelo.
Areabook Extension
(Add/Edit Floor Area) para abrir el cuadro de diálogo Add/Edit Floor Area.
| Nombre | Descripción |
| Calculate Gross Floor Area | |
| Method of Calculation | Permite especificar cómo se calcula el área de suelo bruta. La selección manual requiere el uso de las herramientas de la sección Add Gross Floor Area para seleccionar elementos de dibujo a fin de generar el área. De lo contrario, seleccione GFA=CFA+NRA para calcular el área de suelo bruta como la suma del área de suelo de construcción y el área de habitación neta. Nota: solo un tipo de área de suelo puede utilizar un cálculo de fórmula. Los dos restantes deben utilizar herramientas de selección manual. |
| Add Gross Floor Area | |
| Use View | Permite especificar la vista en la que se seleccionarán elementos del dibujo para generar el área. |
(Detección de curvas de nivel)
Detecta curvas de nivel cerradas de muros, líneas, arcos, círculos o líneas de separación de habitación. Solo debe seleccionar un elemento que forme parte de una curva de nivel cerrada. Seleccione Finish en la barra de opciones para continuar. |
(Curvas de nivel cerradas)
Permite seleccionar manualmente las curvas de nivel cerradas de líneas, arcos, círculos o líneas de separación de habitación. Seleccione Finish en la barra de opciones para continuar. |
(Suprimir filas)
Suprime la fila de subárea seleccionada. |
(Resaltar selección)
Abre la vista en el área seleccionada. |
| Level | Muestra el nivel de la subárea. |
| Name | Muestra el nombre de la subárea. |
| +/- | Permite especificar si la subárea se suma al área de suelo bruta o se resta de ella. |
| GFA | El área de suelo bruta calculada para la subárea. |
| Room Enclosure | (Solo para la norma DIN) Sectores de delimitaciones de habitaciones definidos como:
| Comment | Comentarios definidos por el usuario para la subárea. |
| Total | El área de suelo bruta calculada actualmente. |
| (R) | Suma del área calculada para las subáreas de casos normales. |
| (S) | Suma del área calculada para las subáreas de casos especiales. |
