Obtenga información sobre cómo editar las propiedades de datos de habitación de Areabook por subárea y bordes.
Areabook Extension
(Edit Room).
(Resaltar)
(Suprimir filas) para suprimir las filas de subárea seleccionadas manualmente del cálculo o use la opción Ignore selection.
| Columna | Descripción |
| Name | El nombre de las subáreas de la habitación seleccionada. |
| +/- | Permite especificar si la subárea se resta del área principal o se suma a ella. Las subáreas se restan del área principal por defecto. |
| Factor % | Permite especificar el porcentaje del factor de cálculo del área principal asignado para la subárea. |
| Fixed | Esta opción está activa cuando el parámetro de tipo de reducción de la habitación se ha especificado como Fixed By Subareas. Haga clic para ajustar las reducciones de subáreas. En el cuadro de diálogo Fixed Reduction, especifique la opción de reducciones globales o reducciones por lados individuales de la habitación. |
| Height | (Solo para la norma DIN) Puede especificar áreas principales y subáreas por separado que tengan una altura menor que, mayor que o igual a 1,50 m. Ya sea <=1500,00 o >1500,00. |
| Living Area | Muestra el área para vivienda calculada. |
| Net Room Area | Muestra el área de habitación neta calculada. |
| Unfinished | Muestra el área sin terminar calculada. |
| Ignore |
Seleccione esta opción para detectar automáticamente las subáreas que no se tendrán en cuenta en el cálculo. Las subáreas automáticas solo se pueden eliminar de la tabla mediante la modificación de los parámetros de cálculo y la ejecución de un nuevo cálculo. |
| Tipo | Indica si la subárea se ha detectado automáticamente o se ha seleccionado manualmente. Puede ser Automatic o Manual. |
