Calcule las áreas definidas en el proyecto una vez que se asignen las habitaciones, las normas de proyecto y los tipos de asignación de habitaciones.
Areabook Extension
(Calculate Areas).
(Duplicate this type) para crear un tipo nuevo con diferentes parámetros para utilizarlo en el futuro.
(Rename the type) para cambiar el nombre del tipo de cálculo seleccionado.
(Delete the type) para suprimir el tipo de cálculo seleccionado.
Se muestra una barra de progreso durante todo el proceso de cálculo. Una vez completado, los indicadores de las etiquetas de habitación se rellenarán en el dibujo, como se ha definido en la norma del proyecto.
| Nombre | Descripción |
| Standard | |
| Standard | Muestra la norma del proyecto actual. |
| Selection | |
| Rooms | Muestra el número de habitaciones seleccionadas que se tienen en cuenta al calcular el área. |
| Groups | Muestra el número de grupos de habitaciones seleccionados que se tienen en cuenta al calcular el área. |
| Selection | Abre el cuadro de diálogo Rooms/Room Groups Selection en el que se seleccionan las habitaciones y los grupos de habitaciones que se tendrán en cuenta al calcular el área. |
| Calculation Range | |
| Detect subareas under stairs | Incluye las subáreas bajo escaleras según las definiciones de líneas de altura actuales. |
| Detect subareas under roof | Incluye las subáreas bajo cubiertas según las definiciones de líneas de altura actuales. |
| Detect niche subareas |
Incluye los nichos que tocan el suelo y afectan al área de suelo. A medida que se detectan los nichos:
| Compute room areas at | Puede ser centro del muro, centro del núcleo del muro, capa del núcleo del muro o acabado del muro. Se corresponde con las opciones de Revit de cálculo de área de habitación. |
| Create Visual Representation | |
| Roof height lines | Muestra las líneas de altura de la cubierta en el proyecto. Se debe realizar un nuevo cálculo de área para ver este cambio. |
| Room dissection |
Crea una representación gráfica de la disección de área para mostrar la transparencia y las pruebas matemáticas del cálculo de área. La etiqueta de cada área diseccionada tiene un identificador único y una especificación de longitud para comparar la evaluación del área calculada con el proyecto. Las disecciones no se muestran por defecto para conservar los recursos del sistema. A menos que sean rectangulares, las habitaciones se dividen automáticamente en subáreas. Esta es una parte importante de la evaluación de áreas y debe presentarse a muchas autoridades de construcción para su aprobación. En las habitaciones que no son rectangulares, Areabook intenta diseccionar todas las áreas en rectángulos. Si esto no es suficiente debido a la complejidad geométrica de la habitación, las áreas se diseccionan en trapecios, luego triángulos y, si es necesario, círculos o segmentos circulares. |
| Stair subarea contours | Muestra las curvas de nivel de las subáreas de escalera calculadas en el plano como líneas agrupadas. Las curvas de nivel no se muestran por defecto para conservar los recursos del sistema. |
| Roof subarea contours | Muestra las curvas de nivel de las subáreas de cubierta calculadas en el plano como líneas agrupadas. Las curvas de nivel no se muestran por defecto para conservar los recursos del sistema. |
| Niche subarea contours | Muestra las curvas de nivel de las subáreas de nicho calculadas en el plano como líneas agrupadas. Las curvas de nivel no se muestran por defecto para conservar los recursos del sistema. |
| Generate Project Data | |
| Generate Project Data | Permite que Areabook genere ID de Areabook, que son necesarios al exportar información de las tablas de planificación de Revit o Design Web Format. Si se selecciona, se pueden generar los datos de área de habitación, subárea, grupo de habitaciones y suelo. |
| Room | Genera los datos de habitación para las tablas de planificación de Revit y Design Web Format. |
| Subarea | Genera los datos de subárea para las tablas de planificación de Revit y Design Web Format. |
| Room group | Genera los datos de grupo de habitaciones para las tablas de planificación de Revit y Design Web Format. |
| Floor area | Genera los datos de área de suelo para las tablas de planificación de Revit y Design Web Format. |
| Export | |
| Export Format | Permite seleccionar el formato en el que se exportarán los datos de cálculo de área. Puede ser MS Excel, CSV o Design Web Format (DWF/DWFx). |
| Export Type | Seleccione el tipo de área que desee exportar. Puede ser LA (área para vivienda), NRA (área de habitación neta) o GFA (área de suelo bruta) |
| Export Template | (Solo para el formato de exportación de Excel). Permite especificar el archivo de plantilla de Excel que se utilizará al exportar los datos de cálculo de área. Los archivos de plantilla visibles dependen de las normas de proyecto. |
