Un modelo energético es una forma especial de geometría utilizada para los motores de simulación energética como DOE 2.2 y EnergyPlus. El modelo energético ejecuta Optimización de energía en Revit.
El modelo energético es una abstracción de la forma global de un edificio y la presentación en una red computacional. Esta red captura todas las rutas y los procesos de transferencia de calor claves en todo el edificio.
Según el esquema gbXML, el modelo energético cuenta con tres componentes principales:
- Espacios: son volúmenes (masas) individuales de aire que experimentan pérdida o aumento de calor. Estos cambios de calor se deben a procesos internos como la ocupación, la iluminación, los equipos, la climatización y el intercambio de calor con otros espacios y con el entorno exterior.
- Superficies: son las rutas de transferencia de calor para cada espacio, e incluyen las superficies entre los espacios interiores y el entorno exterior.
- Zonas: son grupos de espacios que se utilizan para establecer algunas concordancias entre dichos espacios. Por ejemplo, las zonas pueden representar espacios con la misma orientación, la misma función o el servicio del mismo sistema de climatización.
A modo de ejemplo, la ilustración siguiente muestra los espacios (1), las superficies (2) y las zonas (3) como red computacional en el modelo energético.
