El circuito de flujo de refrigerante variable (VRF) tiene un condensador de VRF. De forma opcional, es posible que el condensador presente refrigeración por agua; en ese caso, está enlazado a un circuito del condensador.
| Propiedad | Valor | Notas |
| COP nominal de refrigeración | 3.3 | |
| COP nominal de calefacción | 3.5 | |
| Temperatura mínima del aire exterior durante la calefacción | -20 °C | |
| Temperatura de retorno del circuito de baja temperatura | 15,5556 °C | Establecida por el circuito de agua caliente si se utiliza un serpentín de agua caliente en el sistema. |
El serpentín de calefacción presenta los siguientes supuestos.
| Temperatura del aire al salir del serpentín | 40 °C |
Se trata de un serpentín de resistencia eléctrica con un rendimiento de 1,0.
El ventilador de suministro presenta las siguientes propiedades.
| Aumento de presión | 250 Pa | |
| Rendimiento total | 70% | |
| Rendimiento del motor | 90% |
