Una bomba de calor de fuente de agua funciona de forma similar a una bomba de calor de fuente de aire tradicional, excepto que extrae y disipa el calor mediante agua en lugar de aire.
Objetos necesarios
La bomba de calor de fuente de agua (WSHP) debe presentar las siguientes propiedades.
- Debe estar enlazado a una zona acondicionada.
- Debe estar conectada a un circuito del condensador.
Supuestos de diseño
- Si se ha seleccionado la propiedad Incorporar ventilación, se producirá lo siguiente.
- La unidad proporcionará el flujo de aire exterior de diseño.
- El ventilador funcionará continuamente durante las horas de ocupación.
- Si no se ha seleccionado la propiedad Incorporar ventilación, se producirá lo siguiente.
- La unidad no proporcionará ninguna ventilación.
- El ventilador se activará y se desactivará para cumplir las necesidades de acondicionamiento.
| Propiedad
Valor
Notas
| Flujo de aire del sistema
Constante
| Temperatura de suministro de aire de refrigeración
12,78 °C
| Temperatura de suministro de aire de calefacción
40 °C
Serpentín de refrigeración
El serpentín de refrigeración presenta los siguientes supuestos.
- Tiene un serpentín DX de una única velocidad.
- El coeficiente de calor de sensible a latente se ajusta automáticamente para satisfacer las necesidades del sistema durante el ajuste de tamaño.
| Propiedad
Valor
Notas
| Temperatura del aire al salir del serpentín
12,78 °C
| COP
3.0
Serpentín de calefacción
El serpentín de calefacción presenta los siguientes supuestos.
- Se trata de un serpentín de calefacción DX de una única velocidad.
| Propiedad
Valor
Notas
40 °C
| COP
3.0
Serpentín de calefacción complementario
Se trata de un serpentín de resistencia eléctrica con un rendimiento de 1,0.
Ventilador de suministro
El ventilador de suministro presenta las siguientes propiedades.
| Propiedad
Valor
Notas
| Aumento de presión
300 Pa
| Rendimiento total
60%
| Rendimiento del motor
80%
