Obtenga información sobre cómo crear, administrar y editar tipos de materiales en el proyecto.
Roombook Extension
menú desplegable Surface Materials
(Edit Surface Materials).
| Nombre | Descripción |
| Familia | Permite especificar la biblioteca de tipos de material de superficie de Roombook cargada para el proyecto. Utilice la herramienta (Cargar) para utilizar otro archivo. Consulte Tipos de material de superficie en Roombook.
| Tipo | Este menú desplegable permite seleccionar un tipo de habitación de material de superficie para ver y editar su material por defecto. |
(Load)
Cargue una nueva biblioteca de tipos de materiales de superficie de Roombook en el proyecto. |
(Duplicate Type)
Duplica el tipo de material de superficie seleccionado como una copia. Cambie el nombre de los materiales de superficie definidos para el tipo y modifíquelos. |
(Rename Type)
Permite cambiar el nombre del tipo de material de superficie seleccionado. |
(Delete Type)
Permite suprimir el tipo de material de superficie seleccionado. |
| Material Source | Permite especificar si el elemento se define mediante el elemento de Revit (By Element) o lo define el usuario (Custom). |
| Materials |
Muestra el material aplicado actualmente para la superficie. Si el parámetro Material Source se especifica como By Element, Roombook utilizará el material de Revit definido para el elemento. Haga clic en los puntos suspensivos para abrir el cuadro de diálogo Select Surface Materials. Mediante los botones de flecha del cuadro de diálogo, desplace los materiales que se utilizarán en la superficie a la columna de la derecha. Desplace materiales de una superficie a la columna de la izquierda para eliminarlos. |
