Modifique los parámetros de cálculo para cambiar el tipo de asignación de habitaciones, la posición de la línea de altura y otros factores de cálculo definidos por la norma del proyecto.
Areabook Extension
(Calculation Settings).
Se abre el cuadro de diálogo Calculation Settings.
| Nombre | Descripción |
| Currently Used Families | |
| Room Assignment Type | Seleccione entre las familias de asignaciones de habitaciones cargadas en el proyecto. Puede cargar familias adicionales con la herramienta Edit Room Assignment Type. |
| Height Lines Position | |
| Height line 1 | El valor de longitud de la primera línea de altura. |
| Enable height line 2 | Especifique Yes para utilizar la segunda línea de altura; seleccione No si no es necesario. |
| Height line 2 | El valor de longitud de la segunda línea de altura. |
| Calculation Factors under Roofs, Stairs, and Niches (solo para la norma DIN) | |
| Below height line 1 | Por defecto, las subáreas bajo la línea de altura 1 se calculan con el factor de cálculo de 0 %, ya que no representan un área para vivienda totalmente utilizable debido al tamaño muy reducido de su altura libre. Ajuste este porcentaje para satisfacer las necesidades del proyecto. |
| Between height lines 1 and 2 | Por defecto, las subáreas entre la línea de altura 1 y la línea de altura 2 se calculan con un factor de cálculo de 50 %, ya que solo representan un área para vivienda utilizable restringida debido al tamaño reducido de su altura libre. |
| Above height line 2 | Por defecto, las subáreas por encima de la línea 2 de altura se calculan con el factor de cálculo de 100 %, ya que representan un área para vivienda totalmente utilizable debido a su altura libre completa. Ajuste este porcentaje para satisfacer las necesidades del proyecto. Ajuste este porcentaje para satisfacer las necesidades del proyecto. |
| Ignore elements by area (solo para la norma DIN) | |
| Ignore | Si se establece en Yes, las subáreas, como pilares o habitaciones virtuales, no se tendrán en cuenta al calcular el área. Especifique un umbral de tolerancia con el parámetro Area equal to or less than. Si se establece en No, todas las subáreas se etiquetan e incluyen en el cálculo de área. |
| Area equal to or less than | Permite especificar el umbral de subárea para los elementos omitidos por el etiquetado y el cálculo. |
| Ignore elements by height (solo para la norma DIN) | |
| Ignore | Si se establece en Yes, las subáreas, como pilares o segmentos de muro de la habitación, no se tendrán en cuenta al calcular el área. Especifique un umbral de tolerancia con el parámetro Height equal to or less than. Si se establece en No, todas las subáreas se etiquetan e incluyen en el cálculo de área. |
| Height equal to or less than | Permite especificar el umbral de altura de subárea para los elementos omitidos por el etiquetado y el cálculo. |
| Ignore elements by riser count (solo para la norma DIN) | |
| Ignore | Si se establece en Yes, no se tendrán en cuenta las escaleras con un determinado número de peldaños en la habitación al calcular el área. Especifique el número de escaleras con el parámetro Riser count equal to or less than. Si se establece en No, se etiquetan y se calculan todas las escaleras. |
| Riser count equal to or less than | Permite especificar el umbral de recuento de contrahuellas para las escaleras omitidas en el etiquetado y el cálculo. |
| Ignore elements by depth (solo para la norma DIN) | |
| Ignore | Si se establece en Yes, no se tienen en cuenta los nichos que tocan el suelo de la habitación o que influyen en él al calcular el área. Especifique un umbral de tolerancia con el parámetro Depth equal to or less than. Si se establece en No, se calculan todos los nichos. |
| Depth equal to or less than | Permite especificar el umbral de profundidad del nicho omitido en el etiquetado y el cálculo. |
