Determina la visibilidad de elementos específicos aplicados a superficies y caminos divididos.
Seleccione una superficie o un camino dividido. Las herramientas correspondientes mostrarán u ocultarán los elementos respectivos en el entorno de diseño conceptual.
Cada elemento tiene un subconjunto de propiedades de visualización.
Se abre el cuadro de diálogo Representación con fichas para Superficie, Patrón, Componente o Camino. Cada ficha contiene casillas de verificación para opciones específicas de elementos de superficie. Al hacer clic en una casilla, el cambio se muestra en el área de dibujo. Haga clic en Aceptar para confirmar los cambios.
Esta configuración coincide con la de la herramienta Superficie al hacer clic en el grupo Representación de superficie.
Observe que la superficie se actualiza en cuanto se selecciona una casilla del cuadro de diálogo.
Esta configuración se usa al hacer clic en la herramienta Patrón del grupo Representación de superficie.
Esta configuración se usa al hacer clic en la herramienta Componente del grupo Representación de superficie.
Esta configuración se usa al hacer clic en la herramienta Camino del grupo Representación de camino.
