Propiedades de ejemplar de número de huellas/contrahuellas
Modifique las propiedades de ejemplar para definir la visualización de los números de huellas o contrahuellas en un componente de tramo de escalera.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
Nombre Descripción
Gráficos
Tipo de etiqueta Especifica si se deben etiquetar las huellas y contrahuellas.
Regla de visualización Especifica sobre qué huellas o contrahuellas se deben mostrar las etiquetas.
Referencia Especifica el camino en el tramo que se debe utilizar como ubicación para mostrar los números de huellas/contrahuellas.
  • Izquierdo
  • Cuarto izquierdo
  • Centro
  • Cuarto derecho
  • Derecho
Nota: Al hacer clic para colocar la anotación, seleccione la referencia del camino para los números de huellas/contrahuellas. Esta propiedad solo está disponible para la edición una vez colocada la anotación.
Desfase desde referencia Especifica la distancia que se debe desfasar la etiqueta respecto a la referencia seleccionada en la propiedad Referencia.
Justificar Especifica la posición de la etiqueta con respecto a la huella y contrahuella.
Desfase de justificación Especifica la distancia que se debe desfasar la etiqueta respecto a la posición de justificación.
Orientación Las etiquetas de las huellas y contrahuellas se pueden mostrar tanto horizontalmente como verticalmente.
Tamaño de número Especifica el tamaño del texto de anotación del número.
